Текущее время: 04 май 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Самопроизвольный старт при открытии крышки и подключении ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:30
MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
A1708 EMC3164
820-00840-A
Ноутбук попил сладкого чая в районе шлейфов матрицы. При этом стартует и работает исправно. Клава норм (жидкость не попадала). Шлейфы прочистил, особо то не залило. Но! После того как выключить, а затем подсоединить ЗУ или открыть крышку - произойдёт самопроизвольный старт. Дело в том, что у меня уже второй такой водолаз и с такой же проблемой.
У первого аппарата всё печальнее было, там плату вытаскивал из коррозии, попадание жидкости было в той же части. После того как плату поднял, аппарат запустил, работало всё исправно, кроме описанной выше проблемы и веб камеры. Списал тогда на то, что дело в бошке. Было произведено много работ и клиент торопил, поэтому не вникал. Но второй аппарат с такой же неисправностью уже вызывает статистические подозрения на типовуху.
Пиндосы кстати на своих форумах грешат на перетерающиеся шлейфы, но я что то не заметил прям каких либо следов притирки.
Заранее благодарю за советы!
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 15 секунд: ----------
Пишу и плачу. Первый же ролик с обзором на тытрубке ответил на пост. Это не баг, а фича. Новый, только что распакованный и изъятый из коробки аппарат включился при открытии крышки. Тему можно закрывать. Смутило просто то что аппараты залитые и автостартуют, поэтому и лромал голову
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-134) включается при открытии крышки
в форуме Toshiba
zagruzkaaa
09 сен 2017, 12:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875A) Гаснет экран при открытии более чем на треть всего хода петель.
в форуме Apple
d-pal
23 май 2019, 15:04
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4516
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки
в форуме Apple
Sergey.L
25 янв 2021, 23:35
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6083
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: teslabal и гости: 24
