Текущее время: 30 апр 2024, 16:40
DualPrince
Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2018, 08:58 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Принесли ноут с проблемой что после залития начал показывает 15% заряда и не заряжается, при отключенном ЗУ не включается. Когда за него взялся, он уже вообще не включался и даже индикатор на ЗУ не горел. Разобрал, обнаружил окислы в районах U5110, U1950, U7600, U1900, R5177. Это все что я заметил. Сделал сначала локальную чистку компонентов, визуально полностью отгнивших компонентов не обнаружил. После этого начал загораться индикатор на ЗУ сначала зелёный потом переключается на красный. Реакции на кнопку включения не появилось. После этого сделал чистку в УЗО, но нечего не изменилось. С подобной архитектурой не сталкивался, прошу подсказать с чего начать поиск неисправности? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения. Добавлено: 19 окт 2018, 09:54 |
Залитый -> клавиатура страдает. Попробуйте включать замыканием SMC_ONOFF.
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения. Добавлено: 19 окт 2018, 11:50 |
MLife
При подачи питания кулер даже не дёргается. Замеры: L7130 - 8,52в, L7520 - 0в, L7560 - 3,3в, L7430 - 0в, L7630 - 0в, L7310 - 0в, L7320 - 0в, F7140 - 8,52 с обоих сторон(живой). Также была какая-то странность во время замеров, когда начал мерить L7130, кулер запустился на полные обороты и выключился, после переподключения питания такого больше не происходило.
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается после залития. Нет реакции на нажатие кнопки включения. Добавлено: 23 окт 2018, 03:18 |
MLife
U7501 pin 12 - 3.3в, pin 4 - 0в, pin 21 - 3.3в ,pin 29 - 4.97в
2wtn PP5V_S4RS3 - 0.333мОм, SMC_ONOFF_L - в районе 0,3мОм, SMC_LSOC_RST_L - в районе 1мОм, SMC_RESET_L - в районе 0,4мОм PPVRTC_G3H -3.3 SMC_RESET_L - 3.3 PCH_CLK32K_RTCX1 - 32.7kHz
Также хочу сказать, иногда бывает так, что при подключении питания кулер начинает набирать обороты, как будто идёт нагрев, но сам проца-хаб не греется, заметил что появляется небольшое потепление в районе U4000 или U3900
