Текущее время: 16 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: A1535 (Apple) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:05
Всем доброго времени суток!
Сразу скажу, что я не специалист СЦ, но поскольку в моём городе за ремонт никто не взялся, приходится крутится и делать самому.
Прошу, не кидайтесь в меня помидорами если что-то не так скажу)
Суть проблемы: Есть macbook 12" Early 2016. A1534. Стоял спокойно на столе, было открыто много вкладок. Работал от акума. Затем внезапная перезагрузка и далее при включении стал выводить окно о паники ядра, снова перезагрузка и мигающая папка.
Т.е. он перестал находить ссд с которого можно подгрузть ось. Дисковая утелита тоже его не видит. (command r). Но если загружаться с зажатым альтом (там где выбираешь откуда грузить) то там можно выбрать внутренний ssd и начать загрузку с него, но снова паника ядра и всё по кругу.
С внешних устройств всё загружается и работает без проблем. Но ssd по прежнему не видит нигде (пробовал win 2k10 и викторию, картина такая же)
Почитав данный форум, пришел к выводу, что мне нужно с помощью программатора перепрошить вот такую этот элемент
И залить в неё вот эту прошивку
viewtopic.php?p=455318#p455318
Вопросы: Подскажите, всё ли я правильно понимаю?
Есть какие-то важные вещи, на которые мне стоит обратить внимание?
Есть ли какие-то подводные камни?
Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: A1535 (Apple) Не видит SSD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:57
Абсолютно не правильно и не понимаете.
Охладите материнскую плату и Вы увидите, что она "найдет" потерянный ССД.
Схема и бордвью, мультиметр и осциллограф.
Вам врядли удастся найти новый контроллер питания МК ССД.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:23
Не совсем понял, что вы имеете в виду? Можно немножко подробнее или если трудно, то ссылку где бы я сам мог прочитать…
p.s.
может я не правильно выразился, но эта проблема возникла не "прямо сейчас"
Я уже месяца полтора пытаюсь решить данный вопрос.
Последний раз редактировалось asmtv1 23 окт 2018, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:25
Вот к примеру.
---------- Добавлено спустя 37 минут 21 секунду: ----------
asmtv1 писал(а):
p.s.
А я был на 100% уверен, что ССД "отваливался " периодически.
Поэтому третьим пунктом и написал про контроллер питания.
Из 30 людей, просмотревших Ваш топик, 25 не поняли, о чем речь, 1 оно реально надо, и 4 поняли и промолчали.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:25
Не, он отвалился раз и навсегда. Кроме кёрнэл паник за полтора месяца я ничего получить и не смог.
Но загружаясь через alt я каждый раз могу выбрать свой ssd в качестве загрузочного диска, а дальше кёрнел паник.
В общем, если я ухожу куда-то дальше этого момента
Либо ssd ничем определить не удаётся будто его и нет вообще, либо паника ядра.
(картинка из интернета)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:58
Вы чего добиться-то хотите?
Кучей вопросов воскресить контроллер питания ССД?
Разочарую, он мало того что многоканальный, мало того, что БГА,
так еще и микроконтроллер.(с прошивкой)
Вы схему скачали?
Вы бордвью открыли?
Вы хоть один замер по питанию ССД сделали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:45
не хочу лезть в холивар, но скажу, что часть плат именно 16 года с такими проблемами решается ответом на последний вопрос уважаемого Shooter75
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:55
Есть обновление в диагностике пропажи ССД.
Снятие экранов защиты показало,
Процессор и буфер кэша чтения/записи представляют собой единый бутерброд.
На рабочих платах этот бутерброд спаян ровно,
на платах, где ССД пропал или пропадает, процессор по своим углам отстал от буфера памяти.
Вполне применима метода "мобильных телефонов".
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:55
Разобранный и собранный назад бутерброд - итог, теперь видит SSD всегда, но почему-то только два гигабайта. Видимо произошел какой-то сбой и как это лечится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
6552
26 июн 2019, 17:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V LX не видит видеокарту, и переодически не видит SSD
в форуме Asus
Kelebra
3979
27 янв 2017, 22:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
40566
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
18146
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Nurzone и гости: 4
