A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=81977 |
JAX [ 23 окт 2018, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития |
Доброго времени суток! Принесли бук после залития, был залит давно, сам бук работает только отсутствует подсветка. Вычистил гумно с платы, нашёл отвал на драйвере LP8550 FB 50V (A1), заменил, теперь при запуске бука подсветка появляется на секунду и гаснет. 5 вольт на драйвер поступает, EN 3.3, PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать. |
Shooter75 [ 23 окт 2018, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития |
ALT+CMD+R+P во время гонга зажмите и держите до повторного гонга. |
JAX [ 23 окт 2018, 17:59 ] | |
NVRAM уже сбрасывал, не помогает |
MSF113 [ 23 окт 2018, 18:02 ] | |
Есть там коварное место PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB называется. Отгнивает незаметно. |
JAX [ 23 окт 2018, 18:06 ] | |
MSF113 писал(а): Есть там коварное место PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB называется. Отгнивает незаметно. Первым делом был заменён он, выше писал. |
Shooter75 [ 23 окт 2018, 18:27 ] | |
JAX писал(а): PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать. Ну тогда остается искать, откуда растет PWM и почему он не регулируется? Обычно из РСН в УМАшных платформах. А еще яркость иногда передается по I2C. И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM И придется еще и комбайн поднять-посадить. JAX писал(а): Первым делом был заменён он, выше писал. А саму дорожку до выхода катушки прозвонили, резюки резюками, а сам линк до драйвера целый?Хотя, если принудительно яркость на макс и светит, значит какой-то фидбэк есть. |
JAX [ 23 окт 2018, 18:31 ] | |
Shooter75 писал(а): JAX писал(а): PWM 2.05. Поменял на всякий случай мелочёвку вокруг драйвера и в районе коннектора дисплея. Подсветка работает, если я кидаю 3.3 вольта на PWM, но естественно не регулируется, подскажите, куда копать. Ну тогда остается искать, откуда растет PWM и почему он не регулируется? Обычно из РСН в УМАшных платформах. А еще яркость иногда передается по I2C. И вообще, посмотреть бы осциллографом этот PWM, может там просто тупая просадка "1", а не настоящий PWM. PWM растёт из хаба, через резистор на драйвер с керамикой в обвязе. Ослик сказал, что он стабилен. |
Shooter75 [ 23 окт 2018, 18:34 ] | |
JAX писал(а): Ослик сказал, что он стабилен. Стабилен - постоянные 2,05в, или таки постоянная частота/скважность ШИМ? |
JAX [ 23 окт 2018, 18:35 ] | |
Shooter75 писал(а): А саму дорожку до выхода катушки прозвонили, резюки резюками, а сам линк до драйвера целый? Чистый, только что проверил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Стабилен - постоянные 2,05в, или таки постоянная частота/скважность ШИМ? Скважность половина. |
Shooter75 [ 23 окт 2018, 22:21 ] | |
Интересно. Питания есть, ШИМ есть, разрешение есть, а света нет. Такое впечатление, что у Вас подсветка на 1 сек врубается, благодаря зарядке емкостей. Во время загрузки ОС(когда свет пропал) сколько: PPVIN_S0SW_LCDBKLT, PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB? |
JAX [ 24 окт 2018, 14:46 ] | |
Shooter75 писал(а): Во время загрузки ОС(когда свет пропал) сколько: PPVIN_S0SW_LCDBKLT, PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB? PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 7.92V PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB - 19.27V (успел удивить на мультиметре) Рука только что соскочила, коротнул фидбэк на землю, спалил драйвер. Был последний. Заказал их, 1-4 дня пойдёт на это дело. |
JAX [ 25 окт 2018, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-B) Подсветка после залития [РЕШЕНО] |
Пришли новые драйвера, поставил, подсветка появилась, всё хорошо, проблема была в бракованом драйвере, всем спасибо. |
