Текущее время: 11 май 2024, 07:04
Vahrumka
Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 24 окт 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 21:45 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 74 Откуда: Россия
Друзья всем привет! Имеется Macbook Pro 15 Retina A1398 плата 820-3332-a. Воткнули китайскую зарядку с 34v, в итоге мак перестал подавать признаки жизни. При подключении исправного зарядника отсутствовала индикация на magsafe. После замеров, не было напряжения =CHGR_ACOK, так же не было VDD VDDP, CHGR_DCIN, CHGR_CSI_P, CHGR_CSI_N и было короткое на PP5V1_CHGR_VDD. Что было сделано: Заменен чарджер ISL6259, R7021/R7022(отсутствовали 10ом), R7005(не было 20ом), LT3470A(U7090 был в коротком). После всех манипуляций появился зеленый индикатор и соответсвенно переходит в оранжевый. Но на дроселе L7030 и на PPBUS_G3H только 4.98v. Прошу помощи, что еще можно проверить. Вот замеры которые сейчас на ISL6259 1.AGATE - 0v 2.DCIN - 18v 3.ACIN - 4.35v 4.VFRQ - 3.38v 5.ICOMP - 0v 6.CELL - 3.4v 7.VCOMP - 0v 8.VNEG - 0v 9.AMON - 0v 10.SDA - 3.4v 11.SCL - 3.4v 12.VHST - 3.4v 13.SMB_RST_N - 3.4v 14.ACOK - 3.26v 15.BMON - 0v 16.BGATE - 0.5v 17.CSON - 4.98v 18.CSOP - 4.98v 19.VDD - 5.49v 20.VDDP - 5.49v 21.LGATE - 0v 22.0v земля 23.PHASE - 4.98v 24.UGATE - 4.98v 25.BOOT - 4.98v 26.SGATE - 19v 27.CSIN - 20v 28.CSIP - 20v
сопротивление между 27 и 28pin - 21ом между 17 и 18pin- 3.9ом
Ни как не могу понять почему не поднимается PPBUS_G3H до 12v а только 5v. Подскажите пожалуйста, что еще проверить
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 24 окт 2018, 17:54 |
VahrumkaСообщение не в тему Подождите, когда Shooter или lamo вашу тему увидит и что то напишет. Далеко не все советчики обладают достаточными знаниями.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 25 окт 2018, 05:55 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Vahrumka писал(а): между 17 и 18pin- 3.9ом
3.9 - многовато. должно быть в районе 2.2. Проверьте R7051, R7052. Снимите также и F7041 - он стоит параллельно F7040. Проверьте сопротивление по обеим сторонам от фьюзов. Также проверьте не пробиты ли Q7055 и Q7035 (включая от затвора) и, на всякий случай, Q7030.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 16 ноя 2018, 00:46 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Vahrumka писал(а): Вот замеры которые сейчас на ISL6259 теперь бы еще замеры с 6259 А, было бы вообще хорошо. В таком "свежем" поколении - ISL6259 - это даже не теранозавр, а диплодок. не смотрите на схему буквально, ее составляли китайцы. Сравнивайте поколения. 3332 запитан от 6259А. У нее таблица АКБ инверсная. И есть еще тонкости.
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 17 ноя 2018, 11:32 |
2wtn писал(а): это называется "состояние ухудшилось". начинайте диагностику с нуля. и когда линия просаживается, автоматом надо проверять на ней сопротивление для начала. Состояние не ухудшилось, оно такое же как и было. Сопротивление в норме на линии PP18V5_DCIN_CONN. Просто с оригинальным зарядником такое поведение, а с другим 5v на PPBUS_G3H. С оригинальным нет вообще 16.5v на разъеме. Начал проверять и нашел пробитый Q6910 исток-затвор. Буду заказывать менять ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Shooter75 писал(а): Vahrumka писал(а): Вот замеры которые сейчас на ISL6259 теперь бы еще замеры с 6259 А, было бы вообще хорошо. В таком "свежем" поколении - ISL6259 - это даже не теранозавр, а диплодок. не смотрите на схему буквально, ее составляли китайцы. Сравнивайте поколения. 3332 запитан от 6259А. У нее таблица АКБ инверсная. И есть еще тонкости. Конечно же я ставил ISL6259A как и положено
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 17 ноя 2018, 12:44 |
1. Если БП не переходит из стэндбая в режим буст: - проверяйте Q6910 и его обвес, - D6905 на утечку D6905.3->D6905.1, - R6920
2. Если нет индикации на бошке БП: - R6920 - D6905 на обрыв/пробой оба диода - U6990 и обвес - далее цепочку трансляции шины SYS_ONEWIRE (U6900, U6901)
3. Если нет генерации PPBUS_G3H - не обязательно новый, но обязательно рабочий 6259(а - зависит от платформы) - входной двойной ключ Q7080, при подключении БП и выходе в режим буст, должен пропускать питание на верхний ключ ШИМ. - выходной ключ Q7055 должен пропускать напряжение от батареи на шину PPBUS_G3H и при подключении БП и переходе в буст, должен открыться чарджером на заряд АКБ. - токовые щупы R7021,22,20 и R7051,52,50 Про сигналы AMON, BMON - смотрите внимательно на пояснения внутри контура ШИМ, там шкала 20:1 и 36:1, естественно у Вас будут почти нули при 5в на PPBUS_G3H AMON - выход с внутреннего измерителя тока на линиях CSI BMON - соответственно CSO.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 17 ноя 2018, 12:54 |
Vahrumka писал(а): пробитый Q6910 исток-затвор. Буду заказывать менять Он не высокочастотный, любой подходящий по каналу и току, на проводах повесьте, (если корпус иной), для диагностики хватит. Не теряйте время на доставку.
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 19 ноя 2018, 19:31 |
Shooter75 писал(а): Vahrumka писал(а): пробитый Q6910 исток-затвор. Буду заказывать менять Он не высокочастотный, любой подходящий по каналу и току, на проводах повесьте, (если корпус иной), для диагностики хватит. Не теряйте время на доставку. Собрал на проводах подходящий по параметрам, появилась индикация, но на PPBUS_G3H все те же 5v
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 19 ноя 2018, 20:34 |
2wtn писал(а): На PP18V5_DCIN_CONN есть 18 вольт? Если нет, проверяйте onewire. Не имеет одно к другому отношения. Я от Эппловского БП через DC-ID борд запитывал НРшную мать, там 1-вайром и не пахнет, но мать стартовала. БП переходит в режим Буст, как только чует нагрузку на клеммах шнура. Если МС2 находится в стэндбае - там как раз около 5в на бошке. Кроме пробитого полевика 6910, стабилитрон еще проверьте в его затворе и сдвоенный диод запитки ШИМ 3,42в, они часто начинают течь со стороны АКБ в сторону DC_IN.
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 20 ноя 2018, 13:17 |
2wtn писал(а): Shooter75, не знал, спасибо за информацию.
но вообще 5в было измерено на PPBUS_G3H - неужто ISL будет работать в такой ситуации?
Vahrumka, если нет 18 вольт на PP18V5_DCIN_CONN, проверьте и фьюз F6905 на всякий случай, а также R6910, R6911 (и все, что Shooter75 сказал). на PP18V5_DCIN_CONN 16.5v, F6905 целый, R6910, R6911 соответствуют номиналам ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): 2wtn писал(а): На PP18V5_DCIN_CONN есть 18 вольт? Если нет, проверяйте onewire. Не имеет одно к другому отношения. Я от Эппловского БП через DC-ID борд запитывал НРшную мать, там 1-вайром и не пахнет, но мать стартовала. БП переходит в режим Буст, как только чует нагрузку на клеммах шнура. Если МС2 находится в стэндбае - там как раз около 5в на бошке. Кроме пробитого полевика 6910, стабилитрон еще проверьте в его затворе и сдвоенный диод запитки ШИМ 3,42в, они часто начинают течь со стороны АКБ в сторону DC_IN. D6910 проверил целый, D6905 целый. На U6990 3.42v на выходе есть
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 20 ноя 2018, 13:40 |
Раз есть 16.5 вольт и нет PPBUS_G3H, то проверяйте что не так с ISL.
Проверьте сопротивление от L7030 к земле.
Проверьте оба фьюза, которые вы снимали - F7040, F7041.
Затем проверьте вольтаж на PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP, CHGR_DCIN.
Проверьте, что нет КЗ от PP5V1_CHGR_VDD к CHGR_PHASE, и от CHGR_DCIN к CHGR_PHASE. Проверьте, что нет КЗ на Q7030.
Проверьте вольтаж на CHGR_ACIN. Проверьте CHGR_RST_L.
На всякий случай, проверьте, что не пробит двойной диод D7005.
Проверьте сопротивление от CSOP к CSON, и от CSIP к CSIN.
Если все это в порядке, то можно смело менять ISL, т.к. скорее всего либо он сдох, либо недопаян.
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 20 ноя 2018, 19:30 |
2wtn писал(а): Раз есть 16.5 вольт и нет PPBUS_G3H, то проверяйте что не так с ISL.
Если все это в порядке, то можно смело менять ISL, т.к. скорее всего либо он сдох, либо недопаян. сопротивление от L7030 и F7040, F7041 в норме. PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP по 5.5v, CHGR_DCIN-20v. PP5V1_CHGR_VDD к CHGR_PHASE, и от CHGR_DCIN к CHGR_PHASE кз нет. CHGR_ACIN - 3.9v. CHGR_RST_L - 3.4v. D7005 в норме. CSOP к CSON 3.9 ома. CSIP к CSIN 21.2 ома. Q7030 целый Пайку я проверял под микроскопом. ISL менял несколько раз. Несколько дней назад ставил такие же шимки на другой мак, все запустилось с первого раза ! | igils писал(а): | Как я понимаю, одного предупреждения за оверквотинг вам мало, и вы продолжаете упорствовать. Дам еще одно. Третье будет совместно с баном. |
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 20 ноя 2018, 20:37 |
Все это звучит в норме (кроме CSOP к CSON 3.9 ома, но это вряд ли имеет отношение к делу).
Я, опять же, не вижу больше никаких возможных вариантов, кроме проблемы с SMC.
Можно попробовать для интереса снять резистор R5280 (подтяжку на линию SMBUS_CHGR_SDA) и посмотреть что будет. Если ваша проблема в том, что SMC дает неправильные команды ISL, то после снятия резистора эти команды не будут проходить, и ISL должен работать в режиме по умолчанию, то есть выдавать 12.2 вольта.
