Текущее время: 29 мар 2024, 15:31
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 21 ноя 2018, 14:14 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
не должно быть R7002. Написано "No Stuff" - это всегда значит, что не должно. Иногда встречаются компоненты, которых нет, но эппл забыли пометить "no stuff", но наоборот не бывает или лично я не видел.
на всякий случай проверил на доноре - нет там R7002. Пожалуй, раз после снятия подтяжки на SMBUS_CHGR_SDA ситуация не изменилась, имеет смысл пристальнее посмотреть обвес U7000 до замены SMC.
Проверьте, что C7025 присутствует и не в КЗ.
Учитывая, что подтяжка на CHGR_RST_L у вас была через R7002, которого не должно быть, после его снятия проверьте, что есть напряжение на CHGR_RST_L.
Забыли проверить PPDCIN_G3H_CHGR - там есть 16 вольт? И что на CHGR_LGATE и CHGR_UGATE? Там должны быть пульсации, но в одном из предыдущих ответов вы написали, что на CHGR_LGATE 0 вольт.
Ну и раз у вас там появляются компоненты, которых не должно быть, имеет смысл пройтись по всем резисторам вокруг U7000 и проверить, что все есть и соответствует номиналу. Погуглите фоту этой области и сравните для начала.
Также немного трудоемко, но может имеет смысл проверить, что нет КЗ между соседними пинами на U7000 и что все сигналы фактически достигают места назначения.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H Добавлено: 18 дек 2018, 03:20 |
С 23-го на 25-й сопротивление должно быть в мегаомах. может, КЗ, которое вы видите - просто остаточный заряд? разряжать перед замерами пробовали? если там действительно КЗ, то пока не нашли его причину, дальше двигаться бессмысленно. что там меряется при снятом ISL? Q7030 проверяли на КЗ от стока и истока на затвор?
В любом случае, имейте в виду, что без C7025 - PPBUS_G3H не будет.
Насчет скачущего напряжения на L7220, то странно, что там вообще что-то есть, учитывая, что для него необходим PPBUS_G3H (из которого растет PPVIN_S5_P5VP3V3).
