Текущее время: 30 апр 2024, 17:49
Joke®
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928-a) Залитик Добавлено: 24 окт 2018, 16:29 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток, принесли в общем такой мак, залит, пострадала только клавиатура, мак с тачбаром, на кнопку включения реакции нет. Снял плату, просмотрел - следов жидкости на плате нет, плата в порядке, подключил питание на плату, все корпуса, плата включилась, работает. Далее собираю все вместе - при подключении зарядного автостарт, изо есть, систему загружает, тачпад работает, клавиатура частично, но беда не в том. Как выяснилось, кнопка включения тут сделана отдельно, на шлейфе, и если ее не подключать, то все работает, если подключить кнопку то мак превращается в кирпич, на кнопку реакции никакой, акб не заряжает, вообще глухо везде. Стал разбираться, нашел кз на 2х кондерах, стоят в одной линии питания, но только что там должно быть непонятно, т.к схемы либо бордвью не нашел. В общем буду рад любой помощи, может возможно как запустить это чудо тестпоинтом с платы, такой вариант тоже устроил бы. Фото с кондерами которые в кз прилагаю
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-a) Залитик Добавлено: 25 окт 2018, 00:54 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Joke® писал(а): может возможно как запустить это чудо тестпоинтом с платы, Попробую тоже помочь. 928 платформы в картинках тоже еще не достал, ориентируюсь на 281, по трафарету достаточно близка. присмотритесь, возможно есть посадочное место под кнопку-микрик.
