Текущее время: 25 апр 2024, 10:45
sailorsan
Заголовок сообщения: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз Добавлено: 28 окт 2018, 04:28 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Принес знакомый сабж, был куплен по инету, предысторию не знаем. При включении - экран темный, пищит 9 раз - 3 коротких - 3 длинных - 3коротких. Потом ребут и опять пищит. Почитал подобные темы - мол ошибка на "неправильный" образ EFI, кому то помогало заливать дамп с рабочего аппарата. Скачивал с форумов 2 разных дампа, шил их, пробовал пересобирать новый образ на основе родного, ничего не помогает, все так же пищит. Подпаялся на LPC, при включении бегают такие коды - 0-28-88-0С-08-0d (тут долго висит, секунд 10) -88-38-30-38-56-46-48-49-55-88-28 тут подает сигналы, дальше резет и все заново. Коды больше похожи на феникс. Флешки пробовал менять. запускал как в собраном виде, так и голую плату. Единственное чего нет в наличии - жесткого диска. Напряжения основные все есть, нет только на L9701 (подсветка матрицы) и на L3895 (T29), должно ли оно быть в этот момент не знаю. При включении вентилятор крутится, проц и хаб греются. Батарея заряжается. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
hits13
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз Добавлено: 28 окт 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
https://support.apple.com/ru-ru/HT202768уровни на линиях флешки в норме? питание самой флешки чистое? после подкидывания другой флешки с другим дампом сбросы nvram и pram делали? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 2 секунды: ---------- Если что подсветка матрицы появиться только после успешного прохождения post, l3895 только после подключения устройства tanderbolt. Любой мак без хдд запускается с изо
_________________ помог, нажми спасибо
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз Добавлено: 29 окт 2018, 04:36 |
Как сброс делать знаю, пробовал, нет реакции. С внешней клавой по юсб думал проверить (потом еще и флешку подкидывал в юсб) - даже не горит диодик, похоже тут дело до инициализации юсб еще не доходит. Контроллер клавиатуры тоже на юсб сидит, 5 вольт на разьемы приходит. Проверил U2600 U2650, питание и резет есть, на кварцах тишина. Как они "заводятся" пока не понял. Подтяжки, проходные сопротивления по SPI проверил, все живое. Саму флешь ставил не такую же, а 25L6473Е. Следов вмешательства на плате вобще не видно, просматривал и на залитие и на обрывы. Единственное что было подозрительно - на одном керамическом кондере на плате тача торец был как бы окисленый (потемневший), опять же все пересмотрел - везде все чисто. Даже с клавы подрывал пленку, думал может там следы будут - нет ничего. Что еще сказать, все надписи на лейбах на плате(серийник и т.д.) совпадают с содержимым в дампе. Но что не понял - в скачаных чужих дампах да и по описаниям модели - это MC965LL/MC965RS, у меня в дампе непонятное Z0ME000. Гуглил что это - одно упоминание на японском...
hits13
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз Добавлено: 31 окт 2018, 13:05 |
sailorsan писал(а): на кварцах тишина не правильно вас понял, то то же я удивился. На счет хабов, что на 30, 31 ногах самих хабов? общаються ли они с югом, падение напряжения на этих линиях, уровни... Я не уверен что отсутствие жизни на юсб хабах на данном этапе является проблемой. Кстати чисто теоретически ругаться на неисправный биос аппараты могут и из-за неправильной прошивки SMC (на маках не попадалось, но попадалось в обычных буках), если есть возможность я бы подкинул другой. Ну а дальше остается исследователь околоюжное пространство, хабомахание и все такое.
