Текущее время: 28 апр 2024, 15:34
hits13
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe Добавлено: 31 окт 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Ну тут вариантов не много, либо резистор r7029, либо сам u7000, либо SMC. Снять u7000, проверить номинал r7029, измерить сопротивление и падение напряжение на SYS_ONEWIRE (со снятым u7000). если на линии все норм. Кинуть тестовую мычку от выводов u7000 exi до int (без самого u7000). Посмотреть что будет, рассказать нам
_________________ помог, нажми спасибо
Vahrumka
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro 13 Retina A1502 (820-4924-r8) Не заряжает батарею, нет индикации на magsafe [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2018, 19:31 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 21:45 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 74 Откуда: Россия
hits13 писал(а): К сожалению других вариантов почти не остается, разве что окислы под мультом. Ну и убедиться что SYS_ONEWIRE не просаживает платка магсейфа, это можно проверить сняв U7000 и без всяких перемычек запустить плату от кабеля Пришла плата разъема. Поменял все заработала. Спасибо большое за помощь!
