Текущее время: 25 апр 2024, 05:04
ivaning
Заголовок сообщения: a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора Добавлено: 30 окт 2018, 22:02 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Прикупил себе плату с остатками ноутбука под восстановление версию с i7 процессором. Плату уже пытались чинить, следы пайки контроллеров, флешки uefi, реболлили хаб, U3600 выпаян полностью. Прошелся по дросселям и сверил с такой же платой но с core5 сильных отклонений нет. Если не подключать батарею, от питания включается, ставится 10.7 Леон, устанавливал win10 без драйверов. (в тесте стабильности aida64 показал 900 Мгц частоту максимум) Если подключить аккумулятор, при нажатии кулер раскручивает на 1 сек, и отключается, звука нет. Если подключить аккумулятор и зарядку, индикатор становится оранжевым, автостарт, после гонга светит экран и с яблоком зависает. При этом проц греется сильно. Если долго нажатой держать кнопку включения отключается. Когда выключен, то может полностью зарядить аккумулятор. Прогнал тест ASD со снятым аккумом, выдал ошибки с SSD (купил переходник и М.2 SSD), ошибки клавиатуры (купил новую). Купил новый аккумулятор, ничего не изменилось(
Может кто уже решал такую проблему?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора Добавлено: 31 окт 2018, 23:04 |
Shooter75 писал(а): от оборванной цепи замера тока разряда/заряда R7051/52/50, до неработоспособного ключа Q7055 Резисторы в порядке, прозвонил от чаржера до q7055, обрывов и окислов нет. Осмотрел под микроскопом чаржер, окислов и следов пайки нет. Сам ключ не выпаивая можно открыть и закрыть мультиметром. На входе и выходе ключа 7,5В. Из питаний на плате доходит до поднятия питания процессора и отключается. На видео не поднимается. Пока ночь лежал, он первый раз даже стартанул и на окне яблок выдал экран смерти. После старт на секунды без подсветки экрана и откл.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора Добавлено: 22 дек 2018, 22:59 |
Не знаю как он тогда запустился, отключал все по очереди, купил другой трекпад, всегда висит на этапе загрузки с ссд (usb). USB пробовал mac, win. Вычитал что если снять аккумулятор, проц режется на 50% по частоте, и на низких частотах он себя ведет стабильно. ASD который через OS раздел зависает на этапе загрузки, если выбрать asd EFI, тесты проходит все. В конце тестов он разогревается сильно и раскручивает вентилятор. С кор 5 эту модель перебирал и обновлял систему, всегда был почти холодный, частота у них разницей в 200Мгц.
Из за процессора такое может быть? Когда он зависает на этапе загрузки, охлаждение на медной трубке за 10-15 сек разогревается так, что палец не терпит.
PS есть в Москве кто взялся бы за ремонт ноута? В обычный сервис отнести и заплатить за акт с надписью что у вас неисправна материнская плата как то не очень тянет.
