Текущее время: 25 апр 2024, 21:30
sash1993
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 02 ноя 2018, 04:32 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Недопаяли чаржер скорее всего, паяльником с тонким жалом каждый контакт пропаяйте. Если у Вас по SDA пустота, значит где-то обрыв в разъеме батареи скорее всего, ибо эта линия растет и в чаржер и в мульт, полюбэ должно быть хоть что-то, разве что если выжгло эту линию вообще и там, и там. Так же к этим линиям должна быть 3.3В подтяжка через два 2 кОм резистора, они сразу возле разъема шлейфа индикатора батареи. Находятся прям возле края платы, по этому при залитии легко могут пострадать, с соответствующим выносом всей линии.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 02 ноя 2018, 12:10 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
sash1993 писал(а): Недопаяли чаржер скорее всего, паяльником с тонким жалом каждый контакт пропаяйте. Если у Вас по SDA пустота, значит где-то обрыв в разъеме батареи скорее всего, ибо эта линия растет и в чаржер и в мульт, полюбэ должно быть хоть что-то, разве что если выжгло эту линию вообще и там, и там. Так же к этим линиям должна быть 3.3В подтяжка через два 2 кОм резистора, они сразу возле разъема шлейфа индикатора батареи. Находятся прям возле края платы, по этому при залитии легко могут пострадать, с соответствующим выносом всей линии. Пропал чартер теперь включается от зарядки,но батарею не видит. 3,3v на сигнальных линиях батареи в норме. На sda slc шевеления есть одинаковые.12 v на чартер нету они появляются когда бук видит батарею или всегда есть?
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 02 ноя 2018, 20:54 |
leo125 писал(а): нет. только 11 года таких нету, может попробовать диодную сборку заменить которая на smbus висит рядом с разъемом батареи или сдуть, может иза неё? а больше вроде ничего нет только мульт остаеться. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 10 секунд: ---------- запускал диагностику ошибок нет. наверное проблема была с мультиметром померил другим сопративление 605 и 630 ом или должны быть все одинаковые? при очередном подключении к зарядке индикатор загорелся оранжевым, отключил провод бук не успев загрузиться выключился на батарейке 11.5вольт. какой минимум должен быть на акб? также при подключении зарядки на секунду моргает оранжевым потом горит зеленым, есть плата от прошки 2010 года с убитым хабом подключаю к ней батарею индикатор показывает зарядку. может ли быть проблема в конекторе зарядки?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 06 ноя 2018, 20:40 |
Он должен включаться от этой батареи вне зависимости от коннектора зарядки. У меня был недавно залитик такой, на SDA и SCL были сопротивления 400 ом и 650 ом (точно не помню, это для примера), естественно батарею не видел. Заменил чаржер, сопротивления стали 620 ом и 650 ом, батарею так же не видел. Заменил мультик, после этого батарею увидел и начал от неё включаться. Проверьте 2 резистора возле разъема шлейфа индикатора батареи, они ближе к краю платы, оба должны быть 2кОм, это подтяжка 3.3В к линиям SCL и SDA, соответственно с обоих сторон резисторов должно быть 3.3В. Мультик с 2010 года можно подкинуть чисто для проверки, по крайней мере в плане считывания батареи эти мультики работают одинаково, нотик может не стартанет, но диодик на зарядке должен исправно загореться оранжевым. Катать шары на мультик не надо, просто паяльником залудите контакты на мультике и на плате, что б были бугорки, отлично все садится.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 07 ноя 2018, 12:49 |
AIX писал(а): 6259 пробовали? Пробовал 3 раза менял. Глянул другим осциллографом обмена нет еле еле что-то проскакивает.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 07 ноя 2018, 20:41 |
hardlviv писал(а): судя по схеме там ISL6259HRTZ, но нужно глянуть что на реальной плате стоит (давно уже таких не заходило).. а отличия в них - 2-ух и 3-ех ячеечные батареи
я как-то на 15-шке , поставил на оборот, то батарейку соответственно отказывалось заряжать да по схеме вроде как ISL6259HRTZ ладно может кто подскажет, пока закажу именно её попробую что с ней будет потом уж мульт буду искать.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: А1278 2011год (820-2936) не видит батарею Добавлено: 09 ноя 2018, 21:27 |
еще сегодня обратил внимания версия smc 1.68f99 которая идет на 15ки и 17ки судя по данным Apple. как она мога у меня на 13й модели оказаться не пойму??? может дело в этом? батареи то разные у них. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 24 секунды: ---------- sanchelo81 писал(а): еще сегодня обратил внимания версия smc 1.68f99 которая идет на 15ки и 17ки судя по данным Apple. как она мога у меня на 13й модели оказаться не пойму??? может дело в этом? батареи то разные у них. Попытался прошить через refi пишет ошибка батареи. Не прошивает, теперь осталось выяснить какая isl точно стоит если не поможет, тогда мульт менять.
