Текущее время: 01 май 2024, 03:38
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 07 ноя 2018, 05:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Инсульт писал(а): Менять U7000? странный вопрос без указания платформы. Хотя бы по серийнику и составу платы попробуйте определить платформу
hits13
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 12 ноя 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): Оказалось что владелец подключал ЗУ не от этой модели (14.5v), а на 20v говорит так работало какое то время. Это допустимо, и абсолютно никак не является проблемой или не должно быть причиной (если конечно зарядка оригинальная)
_________________ помог, нажми спасибо
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 13 ноя 2018, 09:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Инсульт писал(а): Задней крышки нет. Есть наклейке на плате которые никак не гуглятся. В дампе биос (efi) посмотрите модель и процессор по маркировке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 16 ноя 2018, 22:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Инсульт писал(а): ASD тест у него только онлайн, что, платформа не 3435, 3024 и тому подобные?? в 11" корпусе не так много материнок, чтоб прямо так трудно было ASD на него найти. Тем более на такое старое гуано, 11 года. Лень искать - так и скажите. До начала 2014 года включительно, в сети есть доступные АСД.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 16 ноя 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
ну как бы там, iOS и рядом не валяется ни где, Вы ее там не найдете.. а вот без ASD Вам не обойтись, он как раз и покажет Вам какой из датчиков в ерроре, из-за этого как раз и могут быть "тормоза". В програмную часть лезть вообще не обязательно, asd-образ скачал, развернул на флешку и запустился с нее.. а если в efi игрались-баловались - шили перешивали все подряд дампы и сети, то и от туда косяки будут рости. В любом случае, Вам вникать прийдется/
Away
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 17 ноя 2018, 02:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1628 Откуда: 161
Нет ничего не шил. Даже в этой теме видно что я делал и что сразу было предположение на чержер все остальное время я ждал доставки ISL6259 с партдиректа. hardlviv писал(а): asd-образ скачал, развернул на флешку Скачивается 3 файла dmg что с ними делать гугление не помогает. Я так понял нужен рабочий mac что бы сделать загрузочную флешку. Но этот только грузится минут 40 да и пароль владелец отказывается давать.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1370 (unknown) Не видит АКБ Добавлено: 17 ноя 2018, 11:12 |
Инсульт писал(а): Скачивается 3 файла dmg что с ними делать гугление не помогает. Я так понял нужен рабочий mac что б Скажите, а обычные РС Вы чините используя какую ОС? Уж не Винду ли? Или может Солярис? Вобщем, взялись за гуж, не говорите, что не дюж. Ищите МАКос, или хакОс, разворачивайте асд. Благо, ЕФИ эпплов позволяет полноценно развернуть ОС на внешний носитель и загружаться с него.
