Текущее время: 25 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:18
mac pro 2013 года, модель A1481. Машинка работает отлично но обороты кулера максимальны. Технической документации нет равно как и опыта с данной чудо станцией. Были проблемы в основном по блокам питания у них.
необходим ASD (apple service diagnostic) 3S159 если у кого есть не могли бы поделиться? О схемах с бордьвю вообще молчу)
По словам пользователя после установки торрента началась такая проблема. Пробывали сбросы смк, установки чистой систем, обновления прошивки. Все старания тщетны.
Думаю проблемы кроются с датчиками температур или умирает СМК. Завтра попробую прогнать встроенную диагностику, принесли к вечеру не успел.
Снимал только внешний корпус, внешне осмотрел вроде все отлично, даже не грязный)
Может кто сталкивался или типовуха какая то.
 ! MSF113 писал(а):
Предупреждение за неправильное оформление темы. (Не указана платформа).
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro A1481 (не определена) кулер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:37
820-3637-A
смотрите внимательно на потенциальные сколы после снятия дочерних плат.
из-за неумерной компактности устройства - профилактику проводить надо, но очень трудно.
начинаются проблемы, аналогичные аймакам, при установке платы обратно в корпус.
 Заголовок сообщения: Re: Mac Pro A1481 (820-3637-A) кулер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 14:40
Пересобрал, стал нормально работать)
До этого писал ошибки в родной тестовой среде PPN001,PPN006 проблемы с СМК и проблемы по питанию. Хотя мониторинг показывал 2% загруженности.
Аппарат был в трех сервисах и походу собрали плохо. Тестим, если ошибки появятся то скорей всего смк под замену. В Macs fan kontrol все датчики норм отрабатывают и адекватно работают. ASD так и не нашел. Ну как кто так)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:43
Подскажите, какая там тестовая среда? Пересобрал, ничего криминального не нашел, все равно на максимум выходят обороты.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд: ----------
Тоже самое :-):
Возможно неполадка системного контроллера SMC PFM006
Возможно возникла неполадка системы управления питанием PPN001
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 20 секунд: ----------
вместо 3s159 ничего не подойдет?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ----------
не хватает первого GPU 1 ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 40 секунд: ----------
А часом 215-0854027 не дохнет ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:47
ivans, вам здесь никто не будет отвечать. откройте новую тему.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:41
почему?
зачем плодить новые темы, если одна и таже неисправность?
 ! igils писал(а):
Затем, что-бы не устраивать бардак и свалку, путаясь, кому отвечать.
Читайте правила форума. 1 аппарат - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:20
Нет не подойдет. Вернулся аппарат месяц проработал. Зашумел после пиковых многочасовых нагрузок. Клиент хочет принципиально его сделать но наверное как обычно за недорого, так как в нашем городе ему никто не поможет буду добывать данный ASD тест. Как найду и прогоню будет более подробная информация.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1481 (820-3637) циклический рестарт с гонгом
в форуме Apple
evgenyjp
08 ноя 2019, 17:21
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 23:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме Apple
peugeot405
28 июн 2016, 20:54
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
25 янв 2019, 18:07
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
etoemel
3313
18 апр 2020, 15:37
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, Vahrumka и гости: 23
