Текущее время: 28 мар 2024, 20:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Scholes121
Заголовок сообщения: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 11:11 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Опыта мало в технике Apple... Со слов клиента, предыстория такая, отправил на перезагрузку и слетела MAC OS(перестала загружаться), ему нужны были данные и отнес в сервис, где данные не смогли восстановить, далее сообщили что перестал включаться и проблема с блоком питания... Теперь он у меня... Циклический автостарт, горит один светодиод постоянно, второй зажигается и гаснет... 12v постоянно идет на материнскую плату, не пропадает и не проседает. На разъеме от 1-7 контакта: 1-2.48v 2-GND 3-(0.35-0.82v скачет) 4-(0.4,5-1v) 5-3.3v 6-GND 7-3.42v. Если я правильно понял, то второй светодиод должен сигнализировать о ALLpowergood? и со схемой может кто помочь? или похожей схемой... спасибо
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 19 ноя 2018, 12:26 |
Shooter75 писал(а): был такой в ремонте после апдейта хайсьерры. с такими же симптомами. схема не понадобилась. мне конечно же так не повезет))) Shooter75 писал(а): оказался слет ефи. точнее - разрушение МЕ. но попытаем счастье)) у вас не остался дамп?
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 12:32 |
В общем прошил EFI картинка пошла( брал с форума)... не проверил грузится или нет... сейчас залил прошивку от Shooter75, с SSD не грузится... зависает... но думаю все таки повреждена MAC OS(со слов клиента)... Такой трабл вылез... Imac пришел с двумя планками по 8Гб DDR3l...с ними не запускается... ругается на оперативку... Оперативки рабочие, на ноутбуке проверял... Прошивка как то могла повлиять на это? https://support.apple.com/ru-ru/HT201191#1 судя по ссылке, DDR3l не пойдет, в обычных ноутбуках(в большинстве случаев) вроде работает DDR3L-ка вместо DDR3...
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 13:03 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Эпплы очень привередливы насчет памяти, и часто отказываются работать с планками, где есть отличия по частоте, вольтажу или latency. Проверьте точно какая память шла с ним в комплекте и используйте что-то максимально похожее. К тому же, в аймаках довольно часто с первого раза планка не контачит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- насколько я помню, в процессе апдейта прошивки мэки сохраняют новую прошивку в виде бинарника на разделе EFI жесткого диска. если есть вопросы по совместимости прошивки, я бы посмотрел там этот файл и, если возможно, использовал бы его для восстановления.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 14:22 |
2wtn писал(а): Эпплы очень привередливы насчет памяти, и часто отказываются работать с планками, где есть отличия по частоте, вольтажу или latency. Проверьте точно какая память шла с ним в комплекте и используйте что-то максимально похожее. К тому же, в аймаках довольно часто с первого раза планка не контачит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- насколько я помню, в процессе апдейта прошивки мэки сохраняют новую прошивку в виде бинарника на разделе EFI жесткого диска. если есть вопросы по совместимости прошивки, я бы посмотрел там этот файл и, если возможно, использовал бы его для восстановления. вот родной,слитый ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): А сброс ПРАМ произвели?
По правилам подмены ЕФИ на маках, после прошивки обязательно скинуть ПРАМ. Это своего рода ESCD на РС. В моей прошивке ПРАМ от 4x4Гб 3L1600. После вашего совета,сделал сброс с работающими ОЗУ, но все равно ОЗУ с которыми Imac пришел, не запускается(
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 20 ноя 2018, 16:57 |
Scholes121 писал(а): вот родной,слитый хехе, я не имел в виду буквально, что лично я буду этим заниматься. просто хотел дал вам знать, что, возможно, есть файл с прошивкой, которая должна работать на этой модели без модификаций. а вообще если есть старт с некоторыми планками, а с другими - нет, то вполне вероятно, что так и должно быть. есть хороший шанс, что кто-то поменял память на неподходящую. опять же, проверьте точно с какой памятью эта модель идет в комплекте, и сравните. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- второй вариант: OWC специализируются на продаже запчастей для мэков. проверьте на их сайте что они предлагают для этой модели, и сравните характеристики.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 12:22 |
2wtn писал(а): хард диск в порядке? смарт проверяли? если да, то конечно попробовать с флешки. а перед этим загрузить, удерживая Command-V, и посмотреть почему висит и не грузится. да тут SSD, с ним все впорядке... в безопасном режиме грузится... сейчас попробую на флешку образ записать
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 22 ноя 2018, 16:26 |
Не не не... проблема совсем не там... В общем, взял прошивку от Shooter75, и вставил туда ME регион от своего оригинального дампа и вуаля Mac OS загрузилась и все траблы пропали(тормоза, тормоза при перелистывании страниц, в безопасном режиме.)... правда свои оперативки 2по8гб так и не пошли... нет изображения с ними, хоть и ругаться перестал на них... ! | igils писал(а): | Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата. Зачем копировать предыдущее сообщение? |
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 16:19 |
Про канальность я напутал видимо, если получается поставить в банк0 или банк1, то не работает(не дает сделать ПРАМ, сразу ругается на ОЗУ) а кк но фото работает, но потом зависает( Тут сборка на i7-4771, видео GTX780, 2x8Gb ОЗУ, со слов клиента ничего не менялось изначально... но как бы и с двумя 4Gb все равно так же вел, работает лишь в одном слоте стабильно(но не 8ГБ).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 19:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Scholes121 писал(а): Если ставить по одной планке в банк0 и банк1 то запуск есть Не обращали внимания, что иМАКи не продаются с 1 модулем памяти? Почитайте на досуге рекомендации по установке оперативки при апгрейдах. Втыкать(добавлять) всегда парами, по одному модулю в разные банки, начинать загрузку с младших слотов. И почистьте наконец-то МЕ.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Imac A1419 (820-3481-A) Не включается Добавлено: 02 дек 2018, 18:03 |
Shooter75 писал(а): И почистьте наконец-то МЕ. вставить то вставлю, где его найти... у вас нет ME региона? или где скачать можно...
