Текущее время: 25 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:37
На кнопку включения реакция есть, гонга нету, картинки тоже нет.
Все напряжения присутствуют, смотрел по Power Aliases.
Подключил монитор , на нем тоже ничего.
Что можеть быть проц? видео? хаб?
Или сделать еще какие то замеры, но какие?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 19:24
взять схему 3115, если в 2850 нет powerarhitecture,пройтись по шагам, скорее всего, все же какое-то из питаний S0 не доползает до адресата.
не достаточно промерить напряжения на катушках, большинство из них в S3 уже генерят напряжение.
в S0 питания ответвляются через отдельные ключи с этих шин.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 21:23
Проверить память и питание памяти.
pahan
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:43
Гениальное предложение, учитывая, что по памяти у яблок есть аж 2 диагностических писка,
1 длинный - не найдена вообще,
3 коротких - найдена, но не работает, как надо.
А платформа молчит вообще, значит SMC даже не с
пособен пропищать о потенциальном разрушении ЕФИ.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 16:56
Прошелся по K17 POWER SYSTEM ARCHITECTURE(хотя у меня вроде как K18)
Пару элементов отсутствуют, пару других и сигналы тоже не все эсть...
На плате отсутствует питания подсветки, нет павергуда з U7500 вернее нету резистора подтяжки, если впаять то 3.3V появляются, нет сигнала GFX_DPRSLPVR.
Также заметил что на кварце Y2815 тишина.
На флешке общения есть.
Заметил что в коннекторе матрицы был прогар на 34 ножке(LED_RETURN_3)
Лвдс шину промерял, всьо гуд ни кз ни обрывов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-а) невключается
в форуме Apple
Raimondas
4121
08 ноя 2014, 06:42
Seria Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3628
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
в форуме Apple
Killnoob
14
8047
30 июн 2015, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) ASD Error
в форуме Apple
zicphonesky
12 мар 2015, 13:23
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
в форуме Apple
Stas_B
4170
20 апр 2015, 17:37
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
