Текущее время: 19 апр 2024, 18:30
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 28 ноя 2018, 21:43 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
inertic писал(а): PPVOUT_S0_LCDBKLT (38,39,40) - 12.5В постоянно. куда копать дальше?
шим подсветки и цепь обратной связи
inertic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 28 ноя 2018, 22:44 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 121.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
inertic писал(а): U9701 (LP8550) менял. а это разве не оно?
inertic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 29 ноя 2018, 06:01 |
hits13, спасибо за ответ. Я так понимаю, что интересует этот участок цепи: Повышение должно происходить после дросселя. Поправьте, если не прав. Так вот, во всех точках куда можно ткнуть щуп (кроме земли) - 12.5В
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 29 ноя 2018, 08:34 |
inertic писал(а): а это разве не оно? Оно, только то, что ты его поменял, не означает что оно работает. inertic писал(а): Так вот, во всех точках куда можно ткнуть щуп (кроме земли) - 12.5В Зачем повторять то, что ты уже писал в первом посте? 12.5в на PPVOUT_S0_LCDBKLT может быть в двух случаях: 1) энейблов нет и с PPBUS_G3H до PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW всё пробито, что конечно вряд ли. 2) шим по какой-то причине не выполняет свою задачу, т.е. "не шимает", что наиболее вероятно. Вот и делай замеры на U9701 и проверь цепь обратной связи, т.к. обрыв в цепи фидбэка наиболее частая причина.
inertic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 29 ноя 2018, 21:25 |
По U9701 следующие напряжения: BKL_EN - 3V BKL_PWM - 3V PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB - 12.5V PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR_SW - 12.5V BKL_ISET - 0V BKL_FSET - 0V PP5V_S0 - 5V BKL_FLTR - 0V TP_BKL_FAULT - 0V PP3V3_S0 - 3V BKL_VSYNC_R - 0V BKL_SCL - 3V BKL_SDA - 3V BKL_ISEN1(2,3,4,5,6) - ~0.15V Все пятаки U9701 звонятся до ближайших компонентов. Дроссель снял. На него приходит 12.5V (по схеме 12.8V)
inertic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 01 дек 2018, 07:45 |
2wtn писал(а): Про замену D9701 ничего не написано. Кроме того, в чем проблема проверить его диодной прозвонкой? Вы, кажется, путаете его с U9701. Да, извините, вы правы! Спутал. Прозванивается также, как и на исправном аппарате. На него во вторую очередь подумал после U9701. Даже перекидывал.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы Добавлено: 01 дек 2018, 16:26 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
2wtn писал(а): возможен вариант, что что-то не так с PWM, но не знаю что там должно быть Проверяется обычным сбросом ПРАМ, либо, как Педрович делал, зашивается чужой, живой дамп. ЗЫЖ а от ЛБП светится гирлянда?
