A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=83625 |
LEXAGRIN [ 01 дек 2018, 02:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды |
Имеется данный аппарат, пришел копаным, от посредников, изначально был залит. Все отмыто, следы ковыряний, также явно паяли оба cd3215c. Поведение следующее - автостарт, поднимаются все питания, кроме PPVCCGT_S0, секунд 10 идет обмен по LPC, и стопорится на post d5h, подпаивал постку. Изображения, подсветки, звука включения, каких либо признаков загрузки нет. VCCGT даже не пытается подняться, проверено осциллом. PRAM сбрасывал. Сопротивления на VCCGT 1,8 Ом, на VCCCPU 2,5 Ом, проц sr365, вроде как допустимые значения для него. Т.е. процесс инициализации стопорится до попытки включить видеоядро. Сигналы от шима к драйверам не появляются, даже кратковременно. Что делалось. Тщательно осмотрена вся плата в микроскоп, явного гнилья не обнаружено. Восстановлен гнилой ТР между R5420 и u5420, поднята u7420, там чисто, установлена назад . Изменений нет. На компаунде U3900 были шарики припоя, видимо перегрели предыдущие ремонтники, когда паяли с обратной стороны, поэтому перекатал ее. Почищен ME, потом перешит efi, родной естественно сохранен. Наконец, сняты u2800 и u3900, но без них ничего не изменилось, все тот же пост код. Если разорвать шину памяти, то стопорится на FEh почти сразу. Облазил осциллографом все что можно, не нашел никакого криминала. Прошу подсказать направление диагностики, ибо как то у меня мысли кончились, а на мертвый комбайн что то не очень похоже. К тому же этот проц найти не просто, и подкинуть сейчас нечего и некуда. Если надо, есть видео пост кодов. И еще один вопрос, когда открыл efi в fit, то во вкладке platform protection увидел Graphics uController Encryption Key, ну и хэш ключа прописан, это что за фишка такая ? Получается кроме бутгуарда, которого тут нет, еще какой то ключ в проц прописывается ? |
recordsman [ 03 дек 2018, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды |
сопротивления какие на ? L7900 L7690 |
LEXAGRIN [ 03 дек 2018, 11:36 ] | |
l7900- 150 Ом, l7690 40 Ом |
recordsman [ 03 дек 2018, 15:38 ] | |
процессор очевидно выжил, а вот с SMC разобраться, на формуем вряд ли помогут по состоянию ее и замерам которые вы уже провели. здесь оч индивидуально. |
2wtn [ 04 дек 2018, 02:50 ] | |
Скажу сразу, что у меня мало оптимизма при таких симптомах. Но попытка - не пытка. Если вы первый, кто шил биос, то зашейте обратно то, что в нем было. На стр. 68 схемы есть сигналы, выходящие на диагностические леды (которых, вероятно, на плате нет). Неплохо бы пройтись по этим сигналам и посмотреть кто из них присутствует. 40 ом на PP3V3_S5 звучит маловато. Не помню как должно быть на этой платформе. Можно попробовать копнуть в эту сторону. Раз есть все напряжения, кроме VCCGT, то еще одно направление - проверить ситуацию на U7100. Можно посмотреть есть ли непрерывность линий на GTVR_FB, GTVR_RTN, сигналы PWM, а также PM_EN_CPUVCC_R, PM_PGOOD_CPUVCC и т.д. Не знаю сработает ли на этой платформе, но можно попробовать включить в режиме SMC bypass (ищите по форуму как это делать, я уже писал). |
LEXAGRIN [ 04 дек 2018, 21:28 ] | |
Прошу прощения, по PP3V3_S5 у меня как и положено, килооомы, по ошибке, написал замер с L7960 вместо L7690, а для L7960 PPVCCIO 40 Ом нормально. По диагностическим ледам, LED_PLTRST, как и все предыдущие, "загорается", а LED_BKLT естественно уже нет. Леды и обвязка конечно не распаяны на плате. U7100 и обвязку облазил еще в самом начале, там все хорошо, проц по SVID не дает ей команды на поднятие VCCGT. SMC bypass , как и сбросы, еще в самом начале пробовал. В общем, у меня пока из мыслей только smc подкинуть и потом проц Эти процы вообще продают где-нибудь, что то даже у китайцев особо не видно. И, в теории, как быть с ключом, запустится вообще чужой камень, или надо с такой же платформы ? Если есть под рукой живой аппарат, померьте пожалуйста поведение VCCGT в момент запуска, оно поднимается скачаком и потом пропадает, или держится до конца загрузки ? И какое напряжение? |
2wtn [ 05 дек 2018, 00:29 ] | |
Я до замены всего этого еще посмотрел бы сигналы из u7800 на стр. 60, а также логику на той же странице. Ну и прошелся бы по шинам S0 процессора, PCH и памяти на стр. 69. |
Денис07 [ 23 дек 2018, 20:20 ] | |
LEXAGRIN привет! У меня почти тоже самое было на a1707. Я даже видео снял как бегут пост коды на карте. Я решил проблему и макбук до сих пор работает |
2wtn [ 23 дек 2018, 20:49 ] | |
Денис07, а можно более детально - как решили? |
Shooter75 [ 23 дек 2018, 21:14 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Поведение следующее - автостарт, поднимаются все питания, кроме PPVCCGT_S0, секунд 10 идет обмен по LPC, и стопорится на post d5h, подпаивал постку. Изображения, подсветки, звука включения, каких либо признаков загрузки нет. VCCGT даже не пытается подняться, проверено осциллом. PRAM сбрасывал. Поxоду не совсем то Вы меряли осцилом. Что происxодит с PPVCCGT_S0 при подключении внешнего дисплея? |
LEXAGRIN [ 24 дек 2018, 20:39 ] | |
Денис07 Я видел вашу тему, если речь о том аппарате. viewtopic.php?f=51&t=81828 В моем случае ситуация немного иная, пробитых ключей не было, да и что то я не могу найти sr365, так бы уже давно подкинул. Вот видео пост кодов бы не помешало, если еще сохранилось, сравню со своим. Shooter75 Переходника с type C на hdmi не имею, да и нет смысла подключать внешний дисплей. На vccgt_s0 нет ничего, так как ни на один из драйверов не приходят сигналы pwm с шима u7100, потому что ему в свою очередь проц не сообщает по svid, что пора включать питание графики. Я знаю, что такое режим однократной синхронизации если что...... EDP_INT_AUX_N и EDP_INT_AUX_P тоже молчат, как и не поднимается питание матрицы. До включения питания видео просто не доходит инициализация, я считаю в данном случае не стоит зацикливаться на питании, причин возможных масса, но в данном случае я не могу найти проблему. Я не думаю, что проц битый по видео. В качестве примера, сейчас лежит кванта zaa, был пробитый драйвер питания видеочасти cpu. После замены такая картина : обмен по svid-поднимается питание ядра cpu-бегут посткоды-обмен по svid-поднимается питание видеочасти и висит, изо нет, видео процовое издохло.... Если допустим вытащить оперативку, то второго обмена по svid нет, как и питания видеочасти. Понятно, что платформы сильно разные, но принцип поднятия питаний то один.. По этому маку, пока жду донора , там видно будет. И кто нибудь знает все таки, как быть с Graphics uController Encryption Key, например при замене комбайна? |
Денис07 [ 25 дек 2018, 14:36 ] | |
Вам все таки нужно купить переходник с type c на hdmi. Когда я поменял проц на a1707 он изо на переходнике выдал а вот на матрице нет. Так что это очень помогло. На a1707 когда стоял неисправный процессор коды были такие: 06-00-28-2c-3a-36-3e-46-30-35-45-36-37-38-3b-3c-38-39-47-5d-55-0e После того как я поменял процессор - коды не проверял но питание на матрицу пошло. 3.3в если пошло на матрицу значит проинициализировался. На счет питания видеоядра- оно у меня так и не поднялось. Питание видеоядра это не показатель. Возьмите любые платы на 6 поколении к примеру k501ux x555ub ux303 x63c hp и так далее. Ни на одной плате питание видеоядра не поднимается. И я вас и обманываю. Мало того что после того как я поменял проц на а1707 даже в системе питание видеоядра не поднимается. А проверял я на cinebench - как процовую графику так и дискретную. Питание видеоядра не поднимается. На hp тоже самое питание видеоядра не поднимается а изо есть. Так что это не показатель. Единственный для меня показатель это такой- питание на проце в момент запуска 1.0в если плата прошла инициализацию- напряжение проца стало 0.9в. Если так и осталось значит не прошло инициализацию. А питание видеоядра может на мгновенье появится и пропасть. Так вам не обязательно ставить sr365 Вы можете попробовать sr2jh. Он тоже трехкристальный. Можете попробовать поставить i7-7500u двухкристальный. Вот постмострите на а1707 даже платы абсолютно единтичные- 820-00281 и 820-00923. В первой плате стоит проц 6 поколения а во второй 7 поколения. Я ставил процессор любой 7 поколения- три процессора ставил и все работали. А если поставить процессор 6 поколения то я брал биос от 820-00281 и работало с шестым . Также вот сейчас я делаю а1706. Плата 820-00239. На ней стоял процессор трехкристальный sr2jh поменял на sr2ez - посты пошли так: 06-00-28-2c-3a-36-3e-46-30-35-45-36-37-38-3b-3c-38-39-47-ff-58-28-2c-31-11-3a-3e-98-30-35-45-36-37-3b-3c-38-39-47-ff-58-55 Если проживаю биос от 820-00923 то посты не идут так как процессор там 7 поколения! Также как и у вашей платы есть копия 820-00875. Попробуйте разные процессоры с этим биосом. Можно подобрать процессор главное загвоздка биос. Ну на худой конец у меня есть плата 820-00875 c i5 процессором. И также у меня есть i7 восьмого поколения от xiaomi если вам нужен. |
LEXAGRIN [ 25 дек 2018, 20:30 ] | |
Денис07 Спасибо огромное за информацию! Сейчас раскидаюсь с текучкой, и помучаю еще эту плату. А на 820-00239 sr2ez в итоге прижился, т.е. это последовательность пост кодов уже рабочей платы или нет ? |
Денис07 [ 25 дек 2018, 21:48 ] | |
Нет. Это были посты скорее всего неисправного процессора. Поставил процессор sr2ey с биосом от седьмого поколения- при включении питание процессора - 0,7в питание видеоядра 1.1в и в итоге инициализации никакой. Зашил биос от шестого- питание процессора 1в где то секунд 7. Потом уменьшается до 0.870в напряжение видеоядра на пол секунды подымается и падает. Проходит еще 3 секунды напряжение проца уменьшается до 0.636в и включается матрица. Так должна работать исправная плата. |
stvsharki [ 08 июн 2019, 12:48 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Имеется данный аппарат, пришел копаным, от посредников, изначально был залит. Все отмыто, следы ковыряний, также явно паяли оба cd3215c. Приветствую LEXAGRIN. Скажите удалось решить проблему? Все таки менять SoC? Аппарат у меня A1708, 820-00840 и тоже после воды, и тоже после др. СЦ. Залитие было в области коннекторов подключения type C и все тщательно просмотрено под микроскопом и восстановлено. Поведение платы один в один как у Вас. Все что было описано в данном посте, все было проверенно и сделано. Результат нулевой. Питания все поднимаются кроме VCCGT и PPVIN_S0SW_LCDBKLT. Склоняюсь к замене проца. Как у Вас решилась или не решилась проблема? |
