Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Мать 820-2879 К6 По схеме выгорела совсем U4100 (FW643E). Ноут стартует (есть все напруги), но нет инициализации, нет картинки, нет загрузки с жесткого, нет звуков. Со слов клиента он после грозы, перестала работать сетевка (перешли на вифи), а потом и вовсе не включился утром. Вопрос: А он, что получается просто не сразу догорел этот контроллер? Или на нем инициализация завязана и поэтому не вкл?
Флешку прошил, таже фигня... Проц расколяется, вентиль молотит на полных... КЗ нет, файрваре чип FW643 поставил с другого мака, реакции ноль... Мульт или проц удохли может? Как проверить чего ему надо?
