Текущее время: 19 апр 2024, 21:15
lelykgsm
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 04 дек 2018, 10:58 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую. Принесли сей девайс, облили пивом. Залили полностью клавиатуру, сушили феном. На плату попало не много, отгнила только U1950, из-за чего не было инициализации, и подгнил разъём и шлейф на тачпад. Всё исправил, теперь включается, грузится, но в операционке не работает ни клава ни тач. При этом до загрузки работает и то и другое. То есть все сбросы, выбор источника загрузки и диагностика- всё запускается. Диагностика тоже не ругается. При загрузке TPAD_USB_IF_EN падает в 0, то есть отключается хабом. Кот-нибудь встречал подобное? По какой причине хаб может отрубать тач и клаву? USB-порты работают, кз никаких нет. р.с. Тач и шлейф само собой подкидывал другие, картина не меняется.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 04 дек 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
lelykgsm писал(а): Я же написал что и клава и тач работают вне OS почитайте соседние темы и поймете что проблема на плате Откуда знать что клава новая. Обратите на элементы указанные выше. Обмен с SMC
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Edn
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 04 дек 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
lelykgsm писал(а): Я же написал что и клава и тач работают вне OS. Клава новая уже, само собой. У этих огрызков обычно клава с тп до системы опрашиваются по SPI, а после загрузки по USB
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не работает клавиатура и тачпад [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2018, 16:26 |
При замене разъёма замкнул вывод 7 TPAD_SPI_CLK на землю. Причём как то хитро, под микроскопом всё отлично, снял разъём- едва заметная перемычка под разъёмом, там где не видно. В общем всё заработало. При загрузке OS хаб тыркается по SPI, если ответа нет- USB отключается. Кулером не шумит потому что третий интерфейс, I2C исправно отвечает. Замеры на шине показали что в OS тачпад работает как раз по SPI, на USB-шине активности не замечено, только от клавиатуры есть отклик.
Глянул в диспетчере- на этой модели тач и клава уже на SPI висят, более древние на USB
