Текущее время: 19 апр 2024, 09:38
melnikovic
Заголовок сообщения: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 13 дек 2018, 04:48 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2018, 03:49 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Доброе время суток, всем участникам форума!
Есть данный аппарат, сейчас проблема заключается в том, что при в Ключкин происходит три коротких сигнала и ноутбук не включается. Оперативная память менялась, ставил 2гБ, в один и в другой слот, без изменений, так же и 4гБ планками, ставил по одной в разные слоты, ситуация не меняется. Тест и первого и второго слота сделаны, DDR тестер показывает, что все внорме, питания 1.5 в норме. VTT 0.75.
До этого ноутбук был в другом сервисном центре, прогревалася видео чип (ATI 6750), по словам клиента работал после этого месяца 3, потом начал сыпать артефакты и воспроизводить три сигнала, клиент просто перезагружал его и работал дальше, но неисправность появлялась все чаще и чаще. Когда ноутбук пришёл ко мне, переодически включался, загружался но сразу же мелкие горизонтальные артефакты 3 звуковых сигнала. После установки DDR тестера показало наличие обрыва 4-5 каналов DDR - CPU, был перекатан CPU результата не дало, потом CPU был заменён на другой (снятый с донорской платы), DDR тестер показывает что все в норме, питания все присутствуют, но ноутбук запускаться отказывается, 3 звуковых сигнала и так по кругу.
Вопрос, что может быть, куда ещё посмотреть , и может ли быть, что это VGA чип шалит так???
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 13 дек 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
melnikovic писал(а): тавил 2гБ, в один и в другой слот, без изменений, так же и 4гБ планками, ставил по одной в разные слоты, ситуация не меняется. там вроде токо 10600 или 12800 работает, точно не помню. если жарили видик - менять его однозначно, тем более что артефакты были
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 13 дек 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
melnikovic писал(а): лучше в uma переделаю расскажете какми образом потом...
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 13 дек 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
melnikovic писал(а): Так инструкций полным полно в интернете, та-же от ув.сервисного центра Core. Или я что-то не правильно понял, её можно переделать или нет? Поймите что переделать можно, но только тогда когда у вас он будет включаться и будет гонг. И даже если снять видик и видеопамять то гонг должен быть все равно.
melnikovic
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 14 дек 2018, 03:47 |
Alex_1234 писал(а): Поймите что переделать можно, но только тогда когда у вас он будет включаться и будет гонг. И даже если снять видик и видеопамять то гонг должен быть все равно. Что-то я совсем запутался... тогда подскажите пожалуйста последовательность действий, что мне сейчас надо сделать с ноутбуком???
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 14 дек 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
melnikovic тоже такая хрень появлялась на трёх ноутбуков,с памятью проблема была,я её и чистил и менял и потом как то всё начинало работать,сначала надо ноут сбрость шифт и алт,почитайте в интернете,потом с памятью помучатся,почистить сами планки и разьём под память и только потом снимать видик,кстати гонг не обязателен,бывает,что он просто отключён.и только после этого его можно переделать,а то тебе 1234 насоветует всякой хрени. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- кстати если гонг отключён,можно по звуку дисковода определить ,что ноут завёлся,даже если картинки нету,если такой звук появился,то можно переделывать в ума.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 14 дек 2018, 16:45 |
сергей петрович писал(а): можно по звуку дисковода определить от что что, а мне всегда этот звук-жужание нравился))) понавыкидуют в тытруб решений о переделках, и потом уже чипы нет смысла менять, ибо зачем еси солюшин есть! да и смц с нврам надо сбрасывать еще до включения паяльника - это еще при условии, что клавиатура рабочая
melnikovic
Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала Добавлено: 14 дек 2018, 17:52 |
Alex_1234 писал(а): разобраться с оперативкой / процом, что бы он перестал пищать 3 раза включался нормально Так я для этого и создал тему, чтоб помогли разобраться с этими 3-мя звуками. И спрашивал, может ли память видеокарты давать 3 бипа или видик? Но так и не получил ни какого вразумительного ответа....
