Доброго времни суток уважаемые.Проблема в следующем-у отца аймак 27 1419 поздний 2013.Работает прекрасно и проблем небыло.Два дня назад перестала разгораться подсветка.Шлейф матрицы поменян результат не принес.Питание 11.87 на коннекторе подсветки.Абзац бп пришел или по копонентам искать?Заранее всем спасибо ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 25 секунд: ---------- Блок питания заведомо рабочий подкинул,результат такой же-изображение есть,а подсветки нет ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Быть может у кого-нибудь есть боардвьюв схема на эту модель?Найти не смог,буду признателен
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: a1419 late 13 (apple) отсутсвует временами подсвека
Добавлено: 15 дек 2018, 22:55
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 130 Откуда: Israel
другой матрицы подкинуть нету?Может быть проблема в самой подсветке
Xmyri
Увы нет другой,разьемы звонил все нормально.Шлейфа целые все.Просто есть подозрение что-то на матери отлюбилось поэтому и искал бордвьюв.Но увы его нигде нема
Xmyri
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 17
