Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
prw07
Заголовок сообщения: A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др. Добавлено: 15 дек 2018, 23:08 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
При подключенной зарядке мак не стартует - в цикле включается-вьіключается. Зарядка оригинальная, проверена временем. Лампочка светит, батарея заряжается. На батарее стартует, начинает грузить систему, но в произвольньій момент вьірубается (иногда сразу, иногда успевает рабочий стол показать). Если стартануть на батарее, подключить зарядку и отключить батарею, то работает значительно дольше. Но потом все-равно отрубается. Кулерьі работают на мальіх оборотах - т.е. перегрева нет. Голая плата так же себя ведет. Сброс SMC, PRAM делал. Что бьі єто могло бьіть ?
