Текущее время: 27 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:00
Здравствуйте!! Аппарат бил залить районе. мульта. поломка было долго нажатия кнопка включается. Иногда от сонь не выходит. Посмотрел почистил. теперь аппарат с кнопках включается и сразу вырубается. Дежурках есть 3.3. 5 вольт вольт после нажатия поднимается. До выключения успевает поднимается питания проца и оператоса. Кроме L3095 и L7701. не нашел по линиям ни какой кз. Помогите пожалуйста. И вот тут(viewtopic.php?f=51&t=81701&p=608471&hilit=%2AA1466%2A+820+3437+b+l3095#p608471)не понял решения. Чего меняли в этом теме не понял. Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 32 минуты 47 секунд: ----------
помоему я неправильно включаю его. У этого аппарат чуть дольше надо нажат калава или это не нормально?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:07
У этих аппаратов без Акб должен быть автостарт! Поднимайте мульт и смотрите все дороги!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12024
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2236
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2420
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 22
