A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=84254 |
prw07 [ 15 дек 2018, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др. |
При подключенной зарядке мак не стартует - в цикле включается-вьіключается. Зарядка оригинальная, проверена временем. Лампочка светит, батарея заряжается. На батарее стартует, начинает грузить систему, но в произвольньій момент вьірубается (иногда сразу, иногда успевает рабочий стол показать). Если стартануть на батарее, подключить зарядку и отключить батарею, то работает значительно дольше. Но потом все-равно отрубается. Кулерьі работают на мальіх оборотах - т.е. перегрева нет. Голая плата так же себя ведет. Сброс SMC, PRAM делал. Что бьі єто могло бьіть ? |
lelykgsm [ 19 дек 2018, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др. |
R7021, R7022,R7051,R7052 проверь, как вариант. |
prw07 [ 20 дек 2018, 00:30 ] | |
проверил. Соответствуют схеме. |
sash1993 [ 22 дек 2018, 18:17 ] | |
Биос шили? |
prw07 [ 22 дек 2018, 18:44 ] | |
нет. Что-то очень сомневаюсь что проблема связана с биосом. Я вообще не встречал Маки со слетевшим биосом, хотя приносят довольно часто. |
