iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=84473 |
Vlademar933 [ 20 дек 2018, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении |
Здравствуйте. Имеется iMac 2010 года 21.5". При включении черный экран, картинка не просматривается (проблема не с подсветкой) вентиляторы заводятся, звука никакого при этом нет. Пользователь утверждает, что проблема началась после обновления ОС, после которого система не могла загрузиться. В процессе загрузки мак выключался. После неоднократного включения компьютера, экран перестал включаться. После снятия матрицы обнаружено, что на плате загораются 2 индикатора после включения imac. В чем может быть проблема в данном случае? |
Shooter75 [ 20 дек 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении |
В юзере, не понимающем, что бывают совпадения. Либо он врет. Сдохла видюха. Расскажите про платформу - расскажем подробнее. |
Vlademar933 [ 21 дек 2018, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 21.5 2010 г (2389) Черный экран при включении |
EMC 2389 |
Shooter75 [ 21 дек 2018, 11:30 ] | |
Vlademar933 писал(а): EMC 2389 Это не платформа, это конфигурация, но тоже xорошо. Платформа 820-2784. В личке сxема и бордвью. Изучите - задавайте умные вопросы. |
