Текущее время: 24 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Powerbook G4 (820-1679) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:07
При подключеной зарядке светится зеленым.
АСОК_L = 0 (так и должно быть).
DCDC_EN = 0 (так и должно быть).
DCDC_EN_L =1 (так и должно быть).
Схемы нет, но очень похожа 051-6570 Q16A COOPER
Что еще в надо посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Powerbook G4 (820-1679) не включается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:14
А какие дежурки поднимаются?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:13
reset nvram делали?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 01:38
плата - 820-1679, схема 051-6680, Q16B
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 17:12
Есть +24V_PBUS, +PBUS, +3V_PMU,+4_6V_BU.
Цитата:
reset nvram делали?
Нет. Для сброса нужно, что бы он включался, а он не реагирует на нажатие кнопки включения.
Схему нашел.
Обратил внимание, что немного греется U23 (совсем чуть-чуть греется), по выходу сопротивление достаточно большое. Может так и надо?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 10:10
Там на мульте два кварца: 32.768кГц и 10МГц. Тот что 10МГц генерит, а вот часовой кварц нет. Кварц и обвязку менял. Наверное мульт сдох.
P.S. Топикстартер мой напарник. Сейчас я занимаюсь этим ноутом.
Есть еще предложения по теме?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powerbook a1138 (820-1940-A Q16C) неисправность цепи аккумулятора
в форуме Apple
semon80
15 авг 2014, 21:49
semon80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powerbook g4(a1085) (SINCLAIR Q41A) Mac os
в форуме Apple
desertearch
10 апр 2017, 18:08
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2876
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12010
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, x.service.1 и гости: 11
