Текущее время: 27 апр 2024, 06:00
acelectric
Заголовок сообщения: a1502 MGX72RU (820-3476-a) Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Выкупил ноутбук в идеальном внешнем состоянии. По словам продавца ноутбук отключился во время работы с таблицами и больше не включился. Лампа на зарядном устройстве светится красным, на сброс SMC реагирует (зеленый, затем красный), если долго держать кнопку включения, то молотит вентилятором, запускается с пропуском самодиагностики (без гонга и инициализации). Простоял всю ночь на зарядке, но индикатор на зеленый не сменился. Внутри кроме сорванного крепления охлаждения и немного надувшейся банки - никаких следов ремонта. Что делалось - прошил EFI с форума, несколько штук, поведение изменилось, когда прошил чистый ME начал включаться с кнопки-крутит вентилятором примерно 5 секунд и отключается, через 2 секунды включается и так по кругу. Вот замеры с платы PM_PCH_SYS_PWROK 3.2v PM_SLP_S3_L 3.3v PM_SLP_S4_L 3.3v PM_DSW_PWRGD 3.3v SMC_RESET_L 3.3v ALL_SYS_PWRGD 3.3v S5_PWRGD 3.3v SMC_BC_ACOK 3.3v SMC_RESET_L меняется на зеленый и красный Сделал ребол HASWELL (ребол, не просто покачал), поведение никак не изменилось. Кристаллы визуально целые, компаунд без трещин. Плата с 8гб памяти, они расположены в 2 ряда. Видел точно такую же плату, но там планок в 2 раза меньше. Могут ли дампы из за этого не подходить? И как работает PCH ME Disable Strap, вроде написано, что надо сделать HDA_SDOUT_R высоким, чтоб он подхватил ME из SPI
acelectric
Заголовок сообщения: Re: a1502 MGX72RU (820-3476-a) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2019, 21:19 |
Поменял с донора SMC, поведение не поменялось. Находил тему подобную, у человека проблема была в RAM. Кварцы генерят, на флешке есть шевеления при включении. Без АКБ нет автостарта. Если подключить блок питания лабораторный, то потребление указывает на то, что АКБ не заряжается, хотя светодиод красным светит. По поводу дампов разобрался, надо чтоб был обязательно от MGX72. Флешку с донора перекидывал Shooter, нужна ваша помощь.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1502 MGX72RU (820-3476-a) Нет инициализации Добавлено: 11 янв 2019, 18:50 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Учитывая, что предыстория компа неизвестна, имеет смысл проверить с другой прошивкой EFI. Между прочим, серийник в прошивке совпадает с серийником на плате? ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- Стоп - эта модель, кажется, вообще не производилась с этим процессором (i5-4210u). Это меняет картину. https://everymac.com/ultimate-mac-looku ... ookPro11,1
