macbook pro A1278 мать-820-2530-A https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=8472 |
lionic [ 31 авг 2012, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro A1278 мать-820-2530-A |
Со слов Клиента: Отказало нажатие на трекпад, после разбора (клиентом) и сбора! Отказал сам трекпад и клава. При зажатии ( c ) грузится инсталяционный диск, но при диалоге установки не реагирую ни на клавишу не на манипуляции TP. по схеме видно что сканлинии клавы идут в СY8C24794... какие мысли, коллеги? прошу помощи. |
MSF113 [ 31 авг 2012, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro A1278 мать-820-2530-A |
Так поди шлейфы надорвал. Или тач убили раборкой. Пробовать отдельно с тачем или отдельно с клавиатурой. |
lionic [ 01 сен 2012, 12:17 ] | |
В общем попробовал я без шлейфа от клавиатуры! Результат такой же так не пашет. Заменит странную картину! если открыть настройки с клавиатурой, то видно как временно отключается клава, ну похоже по крайней мере. |
vagonchik80 [ 03 сен 2012, 13:07 ] | |
Проверьте наличие питания на СY8C24794, проверьте резистор R5704. Бывает,что он того... |
lionic [ 05 сен 2012, 10:18 ] | |
Ребят спасибо за советы... контроллер был в порядке, смотрел осцылом.. оказалось treckpad board вышел из строя, после замены все заработало, НО! Осталось вращение кулера на максимальных оборотах, есть идеи? |
lionic [ 17 сен 2012, 18:10 ] | |
Ребят, требуется помощь.... у аппарата высокие обороты постоянно! трекпад, клава работают. нормально. Обороты не соответствуют температурному режиму, при поытке снизить их программно ни каких результатов! |
lionic [ 24 сен 2012, 11:24 ] | |
Temp (Ts0P) - Palm Rest Temp Где он расположен? |
mnemonic.. [ 24 сен 2012, 19:34 ] | |
живет тут |
lionic [ 03 окт 2012, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro A1278 мать-820-2530-A [РЕШЕНО] |
причина была, кз на 2си шине по клоку. Всем спасибо ))) |
