После другого сервисного центра с КЗ по питанию процессора (4 ома). Подкинул процессор с донора в котором была дохлая оперативная память. Завелся есть гонг но изо нету. Подкинул заведомо рабочий телик донорский картинка, есть папочка. Подсветки нету, заменил 8550 не помогло vdio - 3.3 vin - 5 vldo - 5 BKL_EN - 2.8 BKL_PWM - 1.4 но шим сигнала нету нету. или шимка по смбас управляется? куда дальше копнуть?
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 Сообщения: 596 Откуда: Харьков
А КЗ по питанию проца часом не в следствии залитости произошло? Осмотрите плату внимательно в районе разъема матрицы и контроллера подсветки, возможно сервисники отмыли залитость, но где-то банально резюк подгнил.
возле 8550 все целое да и со стороны лвдс. я склоняюсь к тому варианту что матрица не подходит. я так понимаю после вычитки едид подсветка появляется?
Если у Вас BKL_EN и BKL_PWM появились, значит ноут дал все команды на включение подсветки. Посмотрите что приходит на плюсовой контакт подсветки на разъема, должно быть около 30-50В
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
