Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=84980 |
Страница 2 из 3 |
2wtn [ 12 янв 2019, 06:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею |
Что-то я не понимаю. Как только что было 1 вольт, а стало 16-17? Что происходит если отключить и подключить зарядник? Попробуйте несколько раз - результат стабильный? |
sanchelo81 [ 12 янв 2019, 06:03 ] | |
подцепил батарею PPBUS_G3H стабильные 12v а стартовать зараза не хочет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- не доконца видно шнурок подцепил первый раз. да 16-17v |
2wtn [ 12 янв 2019, 06:19 ] | |
Подождите со стартом. Надо понять почему у вас на входе ерунда творится. Звучит так, как будто зарядник то видит нагрузку, то не видит. Осмотрите и потрогайте щупом R7010 и R7011. Есть признаки коррозии или дефекты? После щупа, напряжение все еще стабильное? Проверьте на всякий случай сопротивление каждого из этих двух в отдельности. То же самое проделайте с F6905. Осмотрите изнутри с фонариком J6900 - есть грязь или остатки флюса? На всякий случай почистите спиртом контакты изнутри. Как следует, впритык вставьте коннектор обратно. Попробуйте еще несколько раз отключить-подключить зарядник, каждый раз замеривая напряжение - стабильно? П.с. Я ушёл спать :) |
sanchelo81 [ 12 янв 2019, 06:42 ] | |
резисторы пропаял на всякий случай, сопративление в норме, разъем почистил но все немножко скачет 16,8-17,2v ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 10 секунд: ---------- пока ровного напряжения не будет я так понимаю старта не будет? смотреть обвязку чаржера поновой? |
sanchelo81 [ 12 янв 2019, 14:29 ] | |
Гдето на входе кз получаеться? |
Shooter75 [ 12 янв 2019, 16:22 ] | |
Возьмите лабораторник, подайте 16,5в без 1вайра, просто на входной фьюз. Лабораторник тупой, и даже если обратные утечки где-то есть, он не станет пытаться уходить в защиту, как оригинал. Если от лабораторника пульсации пропадут, ищите утечку в высоковольтной цепи. Для этого зарядите от ЛБП батарею до 12,5в, подайте иглой прямо на коннектор АКБ. Когда зарядится, отключите БР и мерьте те цепи, где без БП не должно быть напряжения. Если пульсации продолжатся в точке ppdcin_or_pbus, значит smc дает разрешение на заряд, а шим не может раскачать дроссель. 5в на ключах раскачки - пробой внутренних драйверов чарджера. пробуйте еще один шим. Надеюсь, Вы на дросселе чарджера смотрите осциллографом, а не мультиметром. Пока других идей нет. |
2wtn [ 12 янв 2019, 18:45 ] | |
Вдобавок к рекомендациям Shooter75: Проверьте с этим же зарядником напряжение на входе с другой материнкой - тоже колеблется 16,8-17,2v? |
sanchelo81 [ 12 янв 2019, 20:35 ] | |
Спасибо буду пробывать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- На доноре пробывал стабильно 16,8v. |
2wtn [ 12 янв 2019, 20:46 ] | |
Вообще такого рода колебания без нагрузки могут быть в норме. колебания от 5 до 16 вольт не могут... таки посмотрите потребление на ЛБП со снятыми компонентами. |
sanchelo81 [ 12 янв 2019, 20:55 ] | |
От лабораторника пульсаций нет стабильное напряжение и потребления тоже нет со сея тыми деталями. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 53 секунды: ---------- щас померял CHGR_DCIN показывает 250mV от батареи ---------- Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: ---------- PPBUS_G3H 5mv предахранитель снят ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 50 секунд: ---------- может что то меж слойное? или тока проблема с шим других вариантов нет наверное поставил детали назад со снятыми потребления не было, подключил показывает пару секунд потребление и все некакого мусора на входе на осциллографе нет, на родном проскакивает какая то фигня в тот момент когда напряжение падает, когда пару секунд напряжение держиться мусора нет. зарядка рабочая 100% ---------- Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд: ---------- насколько я понимаю со снятым чартом плата должна стартовать от батареи ил я ошибаюсь? снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд: ---------- как я понимаю дело не чарте что то еще мешает старту? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ---------- может со входными цепями все норм раз потребления на лабораторнике нет? ---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ---------- только сейчас обратил внимание на сигнальных линиях батареии скачет напряжение 3,2-3,4v |
2wtn [ 13 янв 2019, 03:26 ] | |
старта, естественно, без чарджера не будет. у меня пока нет никакого объяснения скачкам на входе, кроме варианта с тем, что ЗУ не видело нагрузку, либо очень дохлого шима... правда, ни разу не видел настолько дохлого шима, чтобы он ЗУ вгонял в защиту. поставьте новый шим, посмотрим |
sanchelo81 [ 13 янв 2019, 03:37 ] | |
2wtn писал(а): старта, естественно, без чарджера не будет разве там цепь питания не так устроена что без шим стартовать просто от одной батареи? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- на сигнальных линиях батареи 3,2-3,4v скачат это наверное плохо. шим снят |
2wtn [ 13 янв 2019, 04:35 ] | |
sanchelo81 писал(а): снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v А, только сейчас это заметил. Так, естественно, не должно быть. Поставьте красный щуп на ноги 1-2-3 Q7030 и замерьте сопротивление относительно 4-й ноги. Потом аналогично относительно 5-й ноги. Потом снимите Q7030 и повторите замеры. Все это с отключенной АКБ. |
sanchelo81 [ 13 янв 2019, 04:45 ] | |
поставил другой шим батарею заряжена полностью зарядил на доноре, боковой индикатор показывает полный заряд на подключение шнурка боковой индикатор уровня тоже реагирует. напряжения не изменились ---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ---------- 2wtn писал(а): sanchelo81 писал(а): снял чаржер подключил батарею старта нет на линии PPDCIN_G3H_CHGR 11,5v А, только сейчас это заметил. Так, естественно, не должно быть. Поставьте красный щуп на ноги 1-2-3 Q7030 и замерьте сопротивление относительно 4-й ноги. Потом аналогично относительно 5-й ноги. Потом снимите Q7030 и повторите замеры. Все это с отключенной АКБ. с Q7030 S-G 0,1 Ом,S-D ничего без q7030 S-G 20 Ком, S-D показывает 2,7 Мом и растет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- после подключения зарядки и акб сопративление стало таким же как и сQ7030 |
2wtn [ 13 янв 2019, 05:30 ] | |
Какой смысл измерять сопротивление с подключенным питанием??????? Почитайте на досуге как мультиметр измеряет сопротивление. А пока просьба - все замеры сопротивления делать исключительно на обесточенной плате и после того, как вы разрядили все релевантные конденсаторы на ней. Давайте определимся с сопротивлениями на обесточенной плате. 11.5 вольт на PPDCIN_G3H_CHGR у вас было со снятым шимом и с отключенным ЗУ? |
sanchelo81 [ 13 янв 2019, 05:38 ] | |
так я мерил на обесточеной плате это после того как подключил зарядку с батареей стал показывать ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- 2wtn писал(а): 11.5 вольт на PPDCIN_G3H_CHGR у вас было со снятым шимом и с отключенным ЗУ? да плата была также обесточена когда еще раз мерил ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- вот замер с поменяной q7030 S-G 0,2ОМ S-D 2,5 МОМ без нее S-G 20КОМ S-D 2,5 МОМ и растет ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- поменял сейчас q7030 7035 c рабочего донора ничего не поменялось |
2wtn [ 13 янв 2019, 06:53 ] | |
по зрелом размышлении, 11.5 вольт там - это нормально из-за встроенной в полевик диоды а вот то, что у вас сопротивление SG 0 ом, я объяснить не могу, кроме как проблемой с шимкой. либо остаточный заряд в ней же ---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ---------- Попробуйте разрядить C7025 перед замером сопротивления ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- Проверьте также, что на плате отсутствует R7013. Он не помечен как "NoStuff" в схеме, но его не должно быть. Читал в инете, что если его поставить, то PPBUS_G3H будет пульсировать. Кроме того, проверьте R7012, R7005. И еще сопротивление с 17-й на 18-ю ногу U7000. И напряжение на PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP. Есть ли все еще пульсации на PPDCIN_G3H, при всех компонентах на плате? |
sanchelo81 [ 13 янв 2019, 22:51 ] | |
2wtn писал(а): а вот то, что у вас сопротивление SG 0 ом, я объяснить не могу, кроме как проблемой с шимкой. либо остаточный заряд в ней же разрядил конденсатор SG 20ком проверил R7013 отсутствует R7005,R7012 в норме сопративление на ногах U7000 3 ома PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP 5v на обоих. PPDCIN_G3H пульсирует 5-12v |
2wtn [ 13 янв 2019, 23:05 ] | |
с ЛБП тоже есть пульсации на PPDCIN_G3H_CHGR? какое потребление? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- и, кстати, есть ли пульсации на PP18V5_DCIN_FUSE? ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- какое напряжение на CHGR_ACIN? |
sanchelo81 [ 14 янв 2019, 20:48 ] | |
от ЛБП потребление подскакивает до 0,20mA 2секунды и все дальше 0 PPDCIN_G3H_CHGR 16,5v потом падает до 0,7mV напряжения не скачат PP18V5_DCIN_FUSE 16,5V CHGR_ACIN 3,98 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- все детали стоят не месте. когда мерил. |
2wtn [ 14 янв 2019, 21:51 ] | |
Из ответа непонятно - все замеры с ЛБП, с зарядником, или с обоими? Проверьте есть ли пульсации на PP18V5_DCIN_FUSE, PPDCIN_S5_CHGR, PPDCIN_G3H_OR_PBUS, PPDCIN_G3H_CHGR, PPBUS_G3H - отдельно с ЛБП и с зарядником. Если с ЛБП нет пульсаций, а с зарядником есть, то думаю, нужно для дальнейшей диагностики подключить оригинальный шнур Mag Safe к ЛБП и проверять с ним. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Есть еще такой вариант - чтобы проверить гипотезу о том, что по какой-то причине зарядник не видит нагрузку, можно найти резистор примерно на 47кОм и поставить его параллельно с C6905. Это даст дополнительную нагрузку на зарядник. |
sanchelo81 [ 14 янв 2019, 22:01 ] | |
это от ЛБП замеры к разъему на плате проводок кинул ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- зарядников у меня 2 оба рабочие на рабочей плате их проверял. ---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ---------- от зарядки: PP18V5_DCIN_FUSE 16,80-17,10v PPDCIN_S5_CHGR 16,80-17,10v PPDCIN_G3H_OR_PBUS 16,80-17,10v PPDCIN_G3H_CHGR 5-12,5v PPBUS_G3H 5-12,5v от ЛБП стабильные PP18V5_DCIN_FUSE 16,70v PPDCIN_S5_CHGR 16,70v PPDCIN_G3H_OR_PBUS 16,20v PPDCIN_G3H_CHGR 0,2mv PPBUS_G3H 0,2mv резистор подкидывал не помогло. ---------- Добавлено спустя 17 минут 30 секунд: ---------- может идея бредовая но всеже кинуть в холодильник на пру часов)) и посмотреть может что выскочет уже весь мозг сломал. |
2wtn [ 14 янв 2019, 23:08 ] | |
sanchelo81 писал(а): PPDCIN_S5_CHGR 16,80-17,10v Раз так, то что-то из предыдущих манипуляций таки решило первичную проблему пульсации на входе. Осталось только найти вторичную проблему. Проверьте, что напряжение там стабильное после передподключения зарядника. Есть ли на PP18V5_DCIN_CONN изменения после снятия резистора, о котором я упомянул выше? |
sanchelo81 [ 14 янв 2019, 23:15 ] | |
да стабильно 16,8-17,2v проверил но что с резистором что без одинаково |
2wtn [ 14 янв 2019, 23:27 ] | |
Т.к. все еще непонятно в чем была первичная проблема, есть некая немного сумасшедшая идея - а вдруг у вас там плохой контакт земли? Имеет смысл проверить непрерывность земли от контакта на dc-in board до GND_CHGR_AGND. |
sanchelo81 [ 14 янв 2019, 23:31 ] | |
кстати тоже об этом подумал еще я резстор паял на конденсатор C6905 одной проблемой меньше ---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ---------- dc-in board до GND_CHGR_AGND внорме |
2wtn [ 15 янв 2019, 00:11 ] | |
Какую ревизию ISL6259 поставили? ISL6259HRTZ или ISL6259AHRTZ? Есть непрерывность от 1й-ноги U7000 до R7086? И от 13-й ноги U7000 до SMC_RESET_L? Какое напряжение на CHGR_AGATE_DIV, CHGR_AGATE, SMBUS_CHGR_SCL, SMBUS_CHGR_SDA, CHGR_RST_L? ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- Есть пульсации со снятым F7040? Время от времени проверяйте также PPDCIN_S5_CHGR на предмет пульсаций, на всякий случай. |
sanchelo81 [ 15 янв 2019, 00:41 ] | |
ISL6259AHRTZ стояла её и поставил, Есть непрерывность от 1й-ноги U7000 до R7086? И от 13-й ноги U7000 до SMC_RESET_L? да есть все в порядке. CHGR_AGATE_DIV 5-15v CHGR_AGATE 0-16v SMBUS_CHGR_SCL 3,38-3,41v SMBUS_CHGR_SDA 3,38-3,41v CHGR_RST_L 3,42 Есть пульсации со снятым F7040? да есть. PPDCIN_S5_CHGR в норме еще обратил внимание боковой индикатор реагирует на шнурок при подключении показывает полную батарею, батарейку я действительно зарядил до конца. |
2wtn [ 15 янв 2019, 01:50 ] | |
Скорее всего, дохлый ISL6259AHRTZ либо плохо припаян. Не вижу больше никаких вариантов. Если будете заменять ISL, оставьте пока F7040 снятым, и проверьте есть ли пульсации. Прежде, чем возвращать F7040, проверьте, что нет КЗ на PPBUS_G3H. ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- П.с. есть еще теоретический вариант, что SMC посылает мусор - думаю, можно снять R5280 и R5281 для проверки. |
sanchelo81 [ 15 янв 2019, 02:01 ] | |
2wtn Спасибо ну эт уже завтра вечером будет донор с убитым MCP сниму проверю, по тому что уже не уверен в шиме у меня их три не новые туда сюда менял может и угрел уже. покрайней мере уже прогрес. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
