Текущее время: 28 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165-a) Увеличение ram
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:22
Собственно есть плата донор, живая, но вся упаханная. Стоит 4 Гб. Нашёл донора правда 820-3437-а с 8 на борту. Снял перекатал поставил на 00165. Согласно схеме поставил R1636, убрал R2051. Чтобы выставить DRAM_TYPE:HYNIX_8GB. Включается потребление 0.43 и висит, ни гонга ни картинки. Теперь собственно есть несколько вопросов, достаточно ли этих двух страпов или я что то пропустил? Нужно ли править BIOS под новую конфигурацию, и должна ли подойти память от модели с процом предыдущего поколения? Заранее благгодарен.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165-a) Увеличение ram
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 21:20
Шить не надо. Память точно подходит? В схеме маркировка написана
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:58
память тойже фирмы но больший обьем
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:54
Перепроверьте RAMCFG0:L,RAMCFG1:L,RAMCFG2:H,RAMCFG3:L, если не работает, значит память перегрели или недопаяли или неисправна. по идее отличие в одном резисторе, который вы переставили
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:55
Все проверил, видимо или мать померла окончательно, либо перегрел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:02
Ну как перегрел? прям до волдырей? Феном её зажарить нереально, память дохлая с донора скорее всего, старую припаять и будет рабочая плата
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2237
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209-A) увеличение RAM
в форуме Apple
kent_3g
04 окт 2021, 12:59
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12035
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ainol novo 8 advanced mini увеличение RAM
Lion18id
07 май 2020, 13:52
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E402NA (E402NA Rev. 2.3) Увеличение RAM до 4GB
NoutCentr
16 июн 2022, 19:04
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
