Текущее время: 30 апр 2024, 17:42
sweet caramba
Заголовок сообщения: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 10 янв 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
macbook air late 2010. 820-2838-a. Подскажите кто знает/сталкивался. Есть данный ноут, с памятью 2Г elpida, есть донор( материнка), один в один одинаковая платформа, единственное отличие- распаяно 4 Г памяти hynix, ну и соответственно страпы под эту память. Что сделал- перекинул память с донора на рабочую мать, перекинул страпы в соответствии со схемой( как и на доноре). Ноут включается, работает, но определяется как -bank 0, 2Gb. Перекинул биос с донора, грузится ТОЛЬКО windows с буткампа, выбрать нельзя с чего грузиться, нельзя выполнить установку mac os из интернет, ничего, кроме того что последнее было загружено- windows. Вопрос- что я еще не сделал? В чем подвох? Со страпами думаю не ошибся. Единственное что приходит в голову - это перекинуть smc с донора. Неужели в нем причина?
Последний раз редактировалось sweet caramba 10 янв 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 11 янв 2019, 03:34 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
sweet caramba писал(а): Т.е. smc и биос с их прошивками тут не причем?( если нет косяков в моих руках, памяти, пайке и конфигурации). P.S. Вот тут https://azbuki.by/blog/remont-noutbukov ... A1370-4gb/ смутило, пишут один в один ситуация. Глупо конечно, но... Дык ребята ж написали, что еще и SMC надо перекинуть (мультиконтроллер).
sash1993
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 11 янв 2019, 16:10 |
sweet caramba писал(а): Ну а в другом видео эти же ребята пишут что за пару минут научились прошивать smc на программаторе)) Кому верить? Вот и спрашиваю, кто реально делал- подскажите! SMC прошить не проблема, там Ренесас стоит, тут на форуме целая тема посвященная мультикам типа H8S. Проблема где взять на него прошивку, их нигде нет в свободном доступе и мультик прошивается при обновлении ОС. У ребят было написано, что они где-то прошивку нашли? Вы 16 банок памяти перекинули, а один несчастный мультик с донора перекинуть не можете?
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 11 янв 2019, 19:29 |
Могу конечно, просто не уверен что это поможет. А как быть с биосом? родной оставить или тоже перекинуть? Хотя наверно правда будет быстрее перекинуть. Хочется поумничать наверно, не просто махать все подряд. Еще сегодня такая вещь произошла, когда по совету уважаемого Hits делал сброс pram(несколько раз) пару раз было так- после 2 гонга, вместо ожидаемого 3 гонга я услышал 3 коротких с паузой и так по кругу без инициализации, пока не запустил процедуру заново. Вот теперь думаю что мой косяк с установкой банок, либо какая то не рабочая. Опять же, по опыту если не рабочая оперативка в системе, то нет инита, пока не удалишь неисправную. Что скажете? Нужен совет. P.S. Может помочь переустановка mac os?(прошьет мульт и он все поймет?)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 12 янв 2019, 04:09 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
когда я апгрейдил свой миник по оперативе, вопрос стоял, либо искать схему и перекидывать страпы, либо подымать проц и вызванивать мемкфг и опять же перекидывать страпы и третий вариант посоветовали люди, шарящие лучше меня в структуре ефи, найти модули конфигов памяти и подменить задействованный конфиг на желаемый не трогая страпы. модули описания оперативы видны невооруженным взглядом в дампе ефи. одна проблема, потом надо обязательно хранить бэкап отредактированного дампа, иначе при плановом обновлении ефи можно получить сюрприз.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 12 янв 2019, 06:48 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Сообщение не в тему Shooter75: если не секрет, каким софтом пользуетесь для декомпиляции, редакции, и потом обратной компиляции дампа?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1369 late 2010 (820-2838-a) не видит bank 1 после апгрейда 2gb=4gb Добавлено: 23 янв 2019, 11:27 |
sweet caramba писал(а): macbook air late 2010. 820-2838-a. ... Есть данный ноут, с памятью 2Г elpida, есть донор( материнка), один в один одинаковая платформа, единственное отличие- распаяно 4 Г памяти hynix, ну и соответственно страпы под эту память. Скиньте маркировку родной памяти и донорской. Что-то мне кажется, для 4 Гигабайт нужен МЕМ_А_15, который суть тестпоинт на плате.
