A1398 (Apple) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=85230 |
bukatm [ 14 янв 2019, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (Apple) не запускается |
Если зарядить как следует АКБ от ЛБП то мак запускается и работает. Но не заряжается и работать от родной зарядки без АКБ не желает. Возможно что проблема в транзисторе Q7260 на который приходит 20V и с которого по схеме должно выходить 12V а выходит только 4V? Подскажите уважаемые мастера куда смотреть, туда ли я смотрю? Поменял бы этот транзистор и не мучал бы вас вопросами, да нет их, ну или я не знаю где найти. P.S. схемы и фото прикрепил |
Shooter75 [ 14 янв 2019, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (Apple) не запускается |
Это Ваш личный ноутбук или Вам поручили его починить? Если Ваш - несите в нормальный СЦ. Если поручили починить - меняйте профессию. |
2wtn [ 14 янв 2019, 15:54 ] | |
Я бы сказал так: научиться основам ремонта электроники никогда не поздно. Это первый шаг в ремонте этой платы. |
