Текущее время: 28 апр 2024, 09:41
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: appl (820-00045-a) не вкл Добавлено: 16 янв 2019, 14:33 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
там по нулям,поэтому как то напрягает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- hardlvivсоветы на уровне песочницы просьба не давать лежал такой же рабочий,разобрал его и туда плату воткнул всё то же самое,u4700 давно снята,ничего не изменилось,на рабочей плате на f4700 14 вольт. ---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ---------- прошёлся по платеЮнигде нету питания кроме одногоконтакта на зарядки батареи где должен быть ноль,там два вольта и ещё в одном месте о.8 вольта,а так тишина,почему нету напряга на f4700ютам вроде сразу с зарядки идёт напряг и кз вроде по плате нету.прошёлся тестером вроде везде всё адекватно
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: appl (820-00045-a) не вкл Добавлено: 17 янв 2019, 12:21 |
hangover84спасибо.посмотрю.флешку ещё вчера нашёл и понял,что там облом.поэтому трогать не буду. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 47 секунд: ---------- перевернул штекер от зарядника появилось пять вольт на предохранителе,снял 4700 пропало пять вольт,поставил обратно появилось пять вольт,хрень какая то,если обратно перевнуть зарядку,то опять на предохранителе по нулям ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ---------- поменял 4700 на плате появились какие то напряжения,на разьёме зарядки там где должно 8 вольт 1.2 вольта и пропала с нулевого вывода 3 вольта как и положенно,всё таки склоняюсь к шимке ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 1 секунду: ---------- поковырял я его немного,подключил батарею.стал немного грется процессор,на дроселях появилось 3 и 5 и 1 вольты,на кондёрах появились по 6 вольтов,но на входном предохранителе по прежнему 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- всё.от батареи заработал,как теперь ещё сделать,чтоб от зарядки заработал?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: appl (820-00045-a) не вкл Добавлено: 18 янв 2019, 19:26 |
DeeSee писал(а): С цепями чарджера разбираться, есть же схема блин и чтобы я делал без таких советов?а если я скажу,что зарядка не идёт,т.к в плату идёт пять вольт ,а не 14,и если с оабочей платы снять этот долбанный 4700 ,то никаких три вольта и тому подобной хрени не наблюдается,а если на рабочию поставить с нерабочей платы 4700,то она будет себя также вести-пять вольт с одной стороны провода и на плату идёт 5 вольт и с какого бока здесь цепи чарждера.?
