Заголовок сообщения: A1278 не работают клавиатура и тачпад
Добавлено: 06 сен 2012, 13:57
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 13:15 Наличности на руках: 56.04 Сообщения: 49 Откуда: Москва
А1278 820-2936-В 2010г не работают клавиатура и тачпад по юсб клава и мышь работают был заменен контроллер клавы CYBC24794-24L два раза новый и с донора не помогло , питание 3.3в на контроллер приходит кнопка вкл на клавиатуре работает куда дальше смотреть ??
lamo
Заголовок сообщения: Re: A1278 не работают клавиатура и тачпад
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
bigboy
Добавлено: 07 сен 2012, 09:17
подключал две другие рабочие клавы и пробывал включать по раздельности с тачпадом результат тот же клава и тач не работают, не вместе, не по раздельности, почему то контроллер не дает питания на шины клавы, или там не должно быть напряжения??
lamo
а вы вообще в курсе, что контроллер клавы висит на УСБ-шине?
bigboy
Добавлено: 08 сен 2012, 10:25
смотрел его даташит юсб шина присуствует
Вложение:
CYBC24794-24L.rar
напряжения он должен давать на шину клавы ????
BigFG
Добавлено: 12 сен 2012, 00:14
Зарегистрирован: 27 май 2012, 14:32 Наличности на руках: 51.03 Сообщения: 26 Откуда: Moscow
А можно вопрос? А если флешки определяются, а клавиатура не работает (даже заведомо рабочая), куда смотреть?
Ciber SLasH писал(а):
Один вопрос - одна тема! Смотрите в сторону мульта или юга
