Текущее время: 30 апр 2024, 19:41
lincv
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 20 янв 2019, 18:08 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Подключаю бп, есть старт, поднимаются все питания, гонг, белый экран на 5 сек. и выключается. Но для начала при подключении бп на SYS_ONEWIRE тишина, светодиод соотвественно не горит. также тишина на SMBUS_SMC_5_G3_SDA, общение с чарджем. мульт точно исправный, снят с рабочего. вся цепь SYS_ONEWIRE проверена, уровень 3.4, шевелений нет.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 20 янв 2019, 20:09 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
lincv писал(а): также тишина на SMBUS_SMC_5_G3_SDA что значит "тишина"? 3.42 вольта есть на линии? непрерывность от пятака SMC к 10-й ноге чарджера и к АКБ проверяли? или хотя бы от чарджера к АКБ? как ведет себя без АКБ? какая история платы? какие симптомы были до замены SMC? SMC сняли с идентичного донора?
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 20 янв 2019, 20:26 |
2wtn писал(а): что значит "тишина"? 3.42 вольта есть на линии? уровень есть, но данных нет. 2wtn писал(а): непрерывность от пятака SMC к 10-й ноге чарджера и к АКБ проверяли? смотрел от пятака SMC на U6900 шину one_wire 2wtn писал(а): как ведет себя без АКБ? без АКБ все и смотрю 2wtn писал(а): какая история платы? история не известна 2wtn писал(а): какие симптомы были до замены SMC? такие же 2wtn писал(а): SMC сняли с идентичного донора? один в один
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 21 янв 2019, 12:40 |
2wtn писал(а): у вас сейчас SMC не общается с чарджером - надо найти где обрыв SMBUS_SMC_5_G3_SDA, SMBUS_SMC_5_G3_SDC - от пятаков SMC до чарджа нет обрыва. 2wtn писал(а): заодно и замерьте voltage drop в режиме диодной прозвонки на SMBUS_SMC_5_G3_SDA, SMBUS_SMC_5_G3_SDC. падение 2.7 2wtn писал(а): между прочим, по SDC клок есть? есть
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 21 янв 2019, 23:34 |
для коммуникации по onewire нужен сигнал SMC_BC_ACOK. насколько я понимаю эту систему, чарджер выдает SMC_BC_ACOK после коммуникации с SMC по линиям SMBUS. если так, то у вас сейчас не должно быть SMC_BC_ACOK, т.к. коммуникации нет. а почему ее нет - непонятно.
но я могу ошибаться, и SMC_BC_ACOK - вообще условие для коммуникации по линиям SMBUS. если так, то есть еще вариант того, что по какой-то другой причине (проблема в обвесе?) чарджер не выдает SMC_BC_ACOK, либо сигнал не достигает SMC.
вообще в подобного рода проблемах имеет смысл превентивно проверить все обычные типовые проблемы с обвесом чарджера. ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 43 секунды: ---------- и, между прочим, имеет смысл проверить сопротивление от SMBUS_SMC_5_G3_SDA на PP3V42_G3H. возможен вариант, к примеру, коррозии в J6955, и в результате этого КЗ по этим двум линиям.
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 22 янв 2019, 12:07 |
2wtn писал(а): если так, то у вас сейчас не должно быть SMC_BC_ACOK, т.к. коммуникации нет. а почему ее нет - непонятно. SMC_BC_ACOK есть, без него не будет уровня на SYS_ONEWIRE, а он есть я писал, но пакетов нет. SMC_BC_ACOK это =CHGR_ACOK, он его выдаст после того как будет детект на CHGR_ACIN 2wtn писал(а): вообще в подобного рода проблемах имеет смысл превентивно проверить все обычные типовые проблемы с обвесом чарджера. как чарджер относится к шине ONEWIRE?, да и в общении с мультом он slave. проблем на шине не вижу. Больше вопрос в том почему мульт даже не пытается по этим двум шинам что либо делать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- lincv писал(а): и, между прочим, имеет смысл проверить сопротивление от SMBUS_SMC_5_G3_SDA на PP3V42_G3H. Точно, хорошая мысль. спасибо ---------- Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд: ---------- lincv писал(а): возможен вариант, к примеру, коррозии в J6955, и в результате этого КЗ по этим двум линиям. там 2К, нормально
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 22 янв 2019, 13:23 |
lincv писал(а): как чарджер относится к шине ONEWIRE?, да и в общении с мультом он slave. проблем на шине не вижу.
Чарджер выдает сигнал SMC_BC_ACOK (= CHGR_ACOK), который, во-первых, открывает U6901 и U6900, и, во-вторых, идет напрямую в SMC. Что конкретно делает SMC с этим сигналом я не знаю, но возможно, что если SMC его не видит, то и дальше коммуникация с чарджером и с ЗУ не происходит. Раз SMC_BC_ACOK есть, то, вероятно, проблема не в обвесе чарджера. Из того, о чем могу навскидку подумать, остаются варианты: U6900 не открывается, либо SMC_BC_ACOK не достигает SMC. (хотя чарджер передает в SMC еще и аналоговое измерение тока и напряжения исходя из того, что сам измеряет через обвес - это вряд ли может повлиять на этом этапе, но чем черт не шутит. почему и имеет смысл проверить типовые проблемы с обвесом) Если не это, то я бы искал проблему в обвесе SMC. кстати, что на ADAPTER_SENSE?
Последний раз редактировалось 2wtn 22 янв 2019, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 22 янв 2019, 13:36 |
2wtn писал(а): кстати, что на ADAPTER_SENSE? SYS_ONEWIRE только уровень, пакетов нет, U6900 поменял, питание на него приходит, так как есть SMC_BC_ACOK, поэтому и на ADAPTER_SENSE только уровень ---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ---------- 2wtn писал(а): либо SMC_BC_ACOK не достигает SMC. доходит до мульта
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 22 янв 2019, 15:12 |
2wtn писал(а): Тогда я вижу только варианты с самим SMC (по ошибке вернули обратно старый SMC когда хотели заменить?) либо с его обвесом. ставил 2, их же потом пробовал на других платах. 2wtn писал(а): Из типовых проблем с обвесом SMC: - частичное КЗ/неровное напряжение на линии SMC_RESET_L - аналогично, на линии SMC_ONOFF_L там и там 3.4В без пульсаций Проблема конечно интересная и не типичная, магия какая-то)). Но хочется все таки решить.
lincv
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Тишина на SYS_ONEWIRE Добавлено: 23 янв 2019, 13:08 |
2wtn писал(а): Я бы проверил обвязку чарджера. На этот чип нет публично доступной документации, и неизвестно как он должен себя вести в непредвиденных обстоятельствах. Не исключено, что функция дигитальных I/O меняется у него в зависимости от обвязки. так чарджер тут выступает в роли slave, он и не должен инициировать обмен данными, а шину он не прижимает. тут больше по части обвязки мульта. вот знать бы условия для начала общения с чарджем.
