Текущее время: 24 апр 2024, 09:01
rilya
Заголовок сообщения: A1311 (820) проблема с подсветкой Добавлено: 23 янв 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 403 Откуда: Rome
Собственно моргает подсветка, при этом напряжение проседает до 10,6в, вместо 12.1в. Поменял электролиты с ключами, проблема не ушла, напаял сверху ещё 4000кмФ для проверки, все равно проседает. Отрезал 12в от инвертора, подал с ЛБП туда 12,1 подсветка зажглась и нормально работает, потребляет при этом 3.69А. Если подать с ЛБП 12.1 при подключенном блоке питания, жрет больше 5А и тоже проседает. Собственно вопрос, нормальное потребление у инвертора?? При отключенном инверторе 12.1 стабильно держится. Или все таки проблема в БП, который не тянет всю нагрузку?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1311 (820) проблема с подсветкой Добавлено: 23 янв 2019, 22:14 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Если внимательно смотреть в схему, в самом начале есть power_arhitecture. Там прописаны все токовые бюджеты по шинам. В том числе и по 12в, как в сторону материнки, так и в сторону инвертора. Сейчас уже не припомню, но 6А помоему там фигурировало именно в сторону инвертора. Может и запамятовал.
На счет инвертора, я искал схему, найти не получалось, пользовался куском от 820-2997, TB display. там похожая схема.
