Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=85619 |
andriyd1 [ 23 янв 2019, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU |
Плата после воды, поднимаються все напряжения кроме CPU VCC Core и CPU VCC GT. На PPVCCSA_CPU_R есть 0,256 в (не уверен нормально или нет). На u7100 приходит: Vin-13v, VCC-5.1v, CPU_VR_EN_R(all_sys_pwrgd)- 3.3v Выходные CPUVR_PGOOD и CPU_PROCHOT_L_R по нолям. У кого есть опыт с этими платами, CPUCORE_FCCM должно быть высоким или низким? Потому что на U7210 CPU VCC Phase 1 приходит CPUCORE_FCCM(2v) CPUCORE_PWM1(2.5v) но выходе по нолям, в то же самое время на U7270 CPU VCCSA, CPUSA_FCCM -0V , CPUSA_PWM -2.5v и на выходе есть 0,2(опять не уверен норм это напряжение или заниженное) Сопротивление по линиям PPVCC_CPU_PH1 , PPVCC_CPU_PH2 и тд идущим на проц по 5ом. |
2wtn [ 24 янв 2019, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 13 2016 (820-00239) Нет питания CPU |
Не знаю как вам это поможет, но если интересно про FCCM, читайте даташиты. К примеру, даташит на SIC534 (см. ZCD_EN#) https://www.vishay.com/docs/76433/sic534.pdf Вкратце, это сигнал, который разрешает или не разрешает девайсу быть в состоянии диодной эмуляции. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ---------- PPVCCSA_CPU_R 0.256V звучит как непорядок. По схеме, там диапазон 0.55 - 1.15V. Думаю, что в некоторых ситуациях может быть 0. |
andriyd1 [ 24 янв 2019, 23:10 ] | |
Может у кого даташит на ISL95828HRTZ (U7100) есть? |
