Текущее время: 16 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:24
Ноутбук был залит. Закорочена питание на коннектор матрицы. После замены включается но кулер всегда на максимум. Сбросы делал. Asd показал что не видет датчика температуры процессора. U5800 заменил. На диодной прозвонке сравнивая с рабочей платой все показатели +- одинаковые. Питание на u5800 тоже присутствует
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:26
Aleksandr_Oros писал(а):
Ноутбук был залит
под микроскопом обвяз u5800 гляньте внимательно
может под SMC капля какая попала
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:07
Можно закрывать. Проблема оказалась в шлейфе на плату MagSafe. Хотя asd 156 показывал ошибку датчика температуры процессора
 ! igils писал(а):
За 6 лет на форуме можно и самостоятельно нужную галочку найти. Исполнитель желания в бессрочном отпуске.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macboook air 13 2013 (A1466) Кулер на максимальных оборотах , тормоза
в форуме Apple
Regos777
01 фев 2020, 23:01
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
etoemel
3284
18 апр 2020, 15:37
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 23:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме Apple
peugeot405
28 июн 2016, 20:54
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev и гости: 11
