Текущее время: 24 апр 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел Макбук Эйр с платой 820-3437-B. По словам клиента, пару месяцев назад чуть-чуть его залил, отдал в сервис, где его починили, попользовался недолго, после чего ноут перестал включаться.
1) Индикация на MagSafe есть. Сначала зеленый цвет, потом оранжевый.
2) Автостарта без акб нет. PM_PWRBTN_L сажал на землю, результата нет.
3) PPBUS_G3H - 8.56V
PM_DSW_PWRGD - 3.41V (не слишком ли много?)
PPVRTC_G3G - 3.3V
PM_SLP_S5_L - 0V
PM_SLP_SUS_L - 3.3V :nez-nayu:
R6110 смотрел, всё цело.
Соответственно, слип S4 не снимается, 5 вольт дежурки не появляется, ничего не работает =(
Кварцы исправны. Подскажите, на что обратить внимание. Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 23:31
SMC снять, не перегреть и на место припаять. А перед этим нажать кнопку включения, подцепить зарядку и так держать 10 секунд, если начнет молотить вентилятором-ищите то, что догнило
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:31
обычно это симптомы дохлого комбайна, но иногда может быть SMC или где-то мелкий резистор сгнивший.
можно для интереса посмотреть сигналы на стр. 13 схемы, SYM 8 OF 19.
но вообще самое целесообразное - искать проблемы в зоне залития.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:53
В общем, перекатали SMC, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12010
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 19:24
semobile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8140
07 фев 2018, 22:10
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk и гости: 5
