Текущее время: 25 апр 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15' Late 2012 (A1398) ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:40
Доброй времени суток
Занесли на ремонт макбоок про 15' с проблемой памйати
Не инсталируется ОС
МП 820-3332
и память конечно интегрирована на МПе. 16GB
Вопрос знатокам
можно ли вычислить, именно какой чип надо заменить? или методом переборки надо подряд все чипы паять?
их там 32 :-(
Надеюсь на помош знатаков
P.S. стоят чипы D9QBJ
Result summary
Test Start Time 2019-01-31 10:13:12
Elapsed Time 0:32:30
Memory Range Tested 0x0 - 46F600000 (18166MB)
CPU Selection Mode Single: CPU # 0
ECC Polling Enabled
# Tests Passed 3/9 (33%)
Lowest Error Address 0x1A8D6B9F8 (6797MB)
Highest Error Address 0x1AAD6BD18 (6829MB)
Bits in Error Mask 0000000002000000
Bits in Error 1
Max Contiguous Errors 1
Last 10 Errors
2019-01-31 10:25:13 - [Data Error] Test: 7, CPU: 0, Address: 1A8D6B9F8, Expected: 40000000, Actual: 42000000
2019-01-31 10:20:08 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1AAD6BD18, Expected: 00000001, Actual: 02000001
2019-01-31 10:20:08 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1AAD6BA98, Expected: 00800000, Actual: 02800000
2019-01-31 10:20:08 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1AAD6BA58, Expected: 00400000, Actual: 02400000
2019-01-31 10:20:08 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1A8D6BD38, Expected: 00000001, Actual: 02000001
2019-01-31 10:20:07 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1A8D6BAB8, Expected: 00800000, Actual: 02800000
2019-01-31 10:20:07 - [Data Error] Test: 6, CPU: 0, Address: 1A8D6BA78, Expected: 00400000, Actual: 02400000
2019-01-31 10:13:59 - [Data Error] Test: 3, CPU: 0, Address: 1A8D6B9F8, Expected: 00000000, Actual: 02000000
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15' Late 2012 (A1398) ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 22:17
Однажды пытался я найти неисправную планку памяти... В итоге понял, что дешевле и быстрее купить донора с ужареным видлом и разом всю память перекинуть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:54
Судя по маске ошибок, под нее попадают 4 чипа:
U2970, U3070, U3170, U3270.
Судя по адресам ошибок - самые подозрительные старшие 2 чипа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:41
Спасибо за подсказку
поменяю все 4, проверю и напишу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 04:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 2012 (820-3332) Ошибка памяти. Помогите определить.
в форуме Apple
andriyd1
22 май 2020, 17:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 (A1398 Late 2013) No video on internal screen
в форуме Apple
plan2000
01 мар 2015, 05:06
plan2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Материнская плата для MacBook Pro Retina A1398 (2013 Late)
в форуме Куплю | Buy
valik63
22 апр 2018, 23:18
Saip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
