Текущее время: 01 май 2024, 11:42
makar303
Заголовок сообщения: A1369 (820-2838-a) Вентилятор на полную + тормозит [РЕШЕНО] Добавлено: 16 янв 2019, 01:44 |
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте яблока. Маки редко ремонтирую , и с такой неисправностью первый раз имею дело. Итак ноут тормозит , и вентилятор молотит на 100% Тест ASD На выводах U5510 везде Мега омы /килоОмы . Как разобраться какой датчик где? TC0D,TC0P,TM0P, или они всё в U5510 ? Буду благодарен за помощь)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-a) Вентилятор на полную + тормозит Добавлено: 16 янв 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
makar303 писал(а): Как разобраться какой датчик где? TC0D,TC0P,TM0P, или они всё в U5510 ? TC0D - термодиод внутри ядра проца. Нет смысла искать. Опрашивается первым каналом муксера датчиков. В Вашем случае - U5515. TC0P - непосредственно сама U5515. TM0P - ДТВВ - Q5501. Учитывая, что ни один из датчиков не найден АСД, проверьте резистор R5515, он подает питание на U5515. Самый подозрительный при таком диагнозе.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-2838-a) Вентилятор на полную + тормозит Добавлено: 16 янв 2019, 14:17 |
makar303 писал(а): По всех ногах U5510 большое сопротивление . Плата не залитая , выглядит отлично . Буду искать U5510 . Осликом что показывает на 9,10 ногаx? Есть пакеты? Плата не залитая, это отлично. Но биполярники, как термодатчики, и без залития, отваливаются на бессвинце. Если пакетов нет на 9,10 ноге, возможно отвал не только U5510, вполне возможно, придется зареболлить и SMC.
