Текущее время: 19 апр 2024, 13:06
serega1576
Заголовок сообщения: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 06 фев 2019, 15:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,566.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Прошу сильно не пинать. Впервые на ремонте плата от мака. В общем принесли голую плату, шлейф и ЗУ. Со слов клиента, просто выключился и больше не включался. Он сам его разобрал и сообщил, что выгорел шлейф матрицы и слегка разъем поплавился. Разъем я восстановил. Отгорела дорожка PPVOUT_SW_LCDBKLT. Видимо он просто хотел от пыли почистить, но не отключил акб. Не суть. На данный момент при подключении ЗУ ничего не происходит. Все сопротивления на основных питающих дросселях в норме. На проце PPVCORE - 1,6 Ом. Но вроде это норм. magSafe не горит. На плату приходит около 17V(не знаю, на маках должно ли быть 19V, но судя по схеме д.б. 18,5. Другого ЗУ нет.) Рыскание по схеме и BW привело меня к чарджеру ISL6259. Замеры на нем: 1) AGATE = 15.7V 2) DCIN = 16.5V 3) ACIN = 0V 4) VERQ = 0 5) ICOMP = 0 6) CELL = 0 7) VCOMP = 0 8) VNEG = 0 9) AMON = 0 10) SDA = 0 11) SCL = 0 12) VHST =0 13) SMB_RST_N = 0 14) ACOK = 0 15) BMON = 0 16) BGATE = 0 17) CSON = 0 18) CSOP = 0.3V 19) VDD = 5V 20) VDDP = 5V 21) LGATE = 0 22) PGND = 0 23) PHASE = 0.3V 24) UGATE = 0.3V 25) BOOT = 4.7V 26) SGATE = 0 27) CSIN = 0 28) CSIP = 0 Насколько я понимаю, проблема на линии ACIN. Сопротивление тут 1 Ом. Как вы думаете, что сидит на земле? Тут(ACIN) должен быть уровень в 3V верно? ---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ---------- Снял чарджер, сопротивление на ACIN нормализовалось.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 26 фев 2019, 09:43 |
d-pal писал(а): А еще странно почему у вас на 12 ноге VHST 0в Тут КЗ было. Нашел пробитый кондер около аудиокодека. Сейчас тут 3.4. После замены чарджера линия ACIN = 3.9V Но теперь проблема - DCIN - 3,4 вместо входных 16,5... Возможно чарджер брак попался... Индикатор на разъеме ЗУ так и не горит. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- С DCIN разобрался. Поставил другую шимку, все нормализовалось. Даже есть силовая дежурка 3.3V, 12V. 5V не нашел. Но индикатор не горит. Он должен гореть без акб? Что можно еще посмотреть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 26 фев 2019, 11:45 |
Из за блока питания может быть такое? Дело в том, что сейчас при неоднократном подключении ЗУ, индикатор таки загорелся на разъеме. Зеленым. Я отключил его/подключил, и опять ничего...( На подкинуть такого адаптера нет в наличии( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Входное напряжение поднимается через раз. И то, если сильно прижать эти два магнита друг другу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- После нескольких манипуляций MagSafe стабильно засветил зеленым индикатором. Проц нагревается. Возможно есть инит. Сейчас буду матрицу подключать. ---------- Добавлено спустя 36 минут 20 секунд: ---------- Подключил матрицу. Подсветка есть, изо нет. Будет ли изо без жесткого диска? И какая память сюда идет? Я поставил DDR3L 4Gb. Прозвонил ЛВДС без матрицы и с ней. В режиме падения напряжения:
1) 0 - 0 2) 0.6 - 0.4 3) 0.6 - 0.4 4) 0.3 - 0.3 5) - 0.6 6) 0.6 - 0.5 7) 0.6 - 0.6 8) 0.7 - 0.4 9) 0.7 - 0.4 10) 0 11) 0.7 - 0.4 12) 0.7 - 0.4 13) 0 - 0 14) 0.7 - 0.4 15) 0.7 - 0.4 16) 0 - 0 17) - - 0.4 18) - - 0.4 19) 0 20) - 21) 0.6 - 0.6 22) 0.6 - 0.6 23) - 24) 0.65 - 0.6 25) 0.65 - 0.6 26) 0.65 - 0.6 27) 0.65 - 0.6 28) 0.65 - 0.6 29) 0.65 - 0.6 30) - -
Вроде ничего криминального. КЗ нет нигде. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ---------- Видимо инита нет. Странно что подсветка загорелась. После включения поднимаются все напряжения кроме тех, что на дросселе L7550. Это CPUIMVP_VSWG и PPVCORE_S0_AXG_R. Сопротивление здесь 0,9 Ом. Не мало?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 26 фев 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
serega1576 писал(а): Вот и интересно, может ли пропадание питания PPVCORE_S0_AXG_R быть связано с неполадками в матрице-шлейфе, или вовсе их отсутствием? Вряд ли это связано. А то что напряжение PPVCORE_S0_AXG_R появляется на доли секунды и падает в ноль в момент инициализации платы это нормально. Так и должно быть, и не важно подключена матрица или нет.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 26 фев 2019, 17:05 |
serega1576 писал(а): Что такое Efi? Дамп биоса? Ну да. Посмотрите не паяна ли микросхема U6100, возможно её кто то до Вас прошивал.
2wtn
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 28 фев 2019, 23:56 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Раз ни кэпс-лока, ни гонга нет, то, вероятно, и инициализация не происходит таки (имейте в виду, реакция на кэпс-лок будет через полминуты где-то, кроме как если удерживать Alt в момент включения - тогда секунд через 10-15).
Память менять пробовали? Мэки на память очень привередливы - имеет смысл опробовать все возможные варианты. По-моему, на этой модели память должна быть вообще 1.5 вольтовая (не DDR3L).
С минимальной переферией пробовали (т.е. и без дисплея)?
Учитывая, что было КЗ в коннекторе дисплея, неплохо бы посмотреть все линии, которые на него выходят.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 01 мар 2019, 11:32 |
serega1576 писал(а): Видимо все таки досталось аудиокодеку и возможно матрице или процу.
То что матрице досталось вполне возможно, а вот то что процу это врятли, так как lvds растет из хаба.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 01 мар 2019, 12:19 |
Снял стекло, вытащил матрицу. Достал шлейф. Не звонится 15 вывод - LVDS_IG_A_DATA_P. Возможно из за этого и нет изо... ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд: ---------- По поводу лвдс из хаба, наткнулся на эту тему: viewtopic.php?f=51&t=77095Тут аналогичная ситуация. Но виновником был проц... Буду надеятся что замена шлейфа решит мою проблему.
