Текущее время: 16 апр 2024, 12:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как включить без клавы 820-2330А
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 22:44
Dejmos писал(а):
Любой macbook pro: cmos батарейку снимаем, подключаем адаптер - получаем автостарт!
полностью поддерживаю, отличная недокументированная особенность!
Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 00:15
Я включаю так, тестер в режим продзвонки со звуком плюсовий щуп на масу минусовый по контактам розема клавиатуры. Никогда ни чего не спалил метод всегда работал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:34
Многие двойные подушки на плате с 3v3 не имеют отношения к старту так что будьте внимательны и как сказанно раньше звоните на 5 пин клавы
Бродяга
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 19:34
Вот, неплохая подборка разных Маков и способы их запуска с борта:
http://www.insidemylaptop.com/turn-on-m ... r-on-pads/
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 13:20
Andrew1 писал(а):
Имелось в виду что на разныхмоделях контакты находятся в разном месте. Насчет поостерегся, лично проверено, если не те контакты замкнуть, но на которых также присутствует земля и 3.3 В - ничего не происходит.
Тоже так было и ни каких проблем)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 11:31
можно ли так включить а1398
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 19:07
http://www.everymac.com/ultimate-mac-lo ... ords=a1398
Какой именно?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:13
конечно можно, просто отследить контакты от кнопки до платы и замкнуть их.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:55
Подскажите как включить 820-3435-A или 820-3435-B
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:39
Macbook Air A1304 плата 820-2375-A, для включения необходимо замкнуть 21 и 23 контакт на разъёме J4800. Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:54
Можно еще замкнуть 5-6 пин на конекторе клавиатуры, работает на всех моделях.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:57
До него не всегда реально добраться, особенно если клава и тач УСБ...
Пятаки ON_OFF_L и SMC_RST_L обычно бросаются в глаза людям, понимающим, что они ищут.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:55
Near a keyboard connector there is a capacitor with resistense in evey macbook lappy.
Try o find out. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:53
Последние модели, в принципе, автостартом все включаются
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 09:20
Судя по фото - материнка 820-2530А.
SMC_ONOFF_L находится на обеих сторонах материнки, если смотреть на Ваши фото, пины не видно, они спрятались под коннекторами шлейфа винта и оптики.
Там конкретно заметные 2 пятака. От разъема клавиатуры вверх и влево, левее невпаянной батарейки КМОС.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:54
shago писал(а):
В общем на фото показано какой контакт замыкать на землю
Вот не знаете, что ищете.
Над платой ВайФай 2 пары пятаков возле чипа формирования ресета SMC, одна пара SMC_RESET_L, вторая SMC_ONOFF_L.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:38
кто подскажет
MacBook Pro Mid-2015 Model A1398 (EMC 2909)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:00
Примерно вот так: (138 - опечатка)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 21:05
Sergei_7885 писал(а):
да правельно
не правильно.., рядом другие два контакта. Вот и надо замыкать
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 00:01
люди которые выше советовали без разбору все 3.3в замыкать - вы что, pp3v4_g3h генераторами торгуете?
если бордвью и схемы нет и нет представления как по ним эту перемычку найти, то лезть коротить что-то на клаве тоже не стоит.
с перемычками надо быть тоже предельно осторожными, по своему горькому опыту - смотрите что вокруг стоит. на некоторых эйрах они стоят вплотную к PPBUS, ошибка в милиметр будет стоить вам перепайки SMC. Вообще, если ноутбук свежее 2010 и не стартует после передергивания батарейки и включения питания - искать перемычку смысла нет. есть еще пара дебильных плат, типа 820-00165, которые без аккумулятора не стартуют, хоть с перемычки хоть без.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:44
Общий принцип включения платы макбука без клавиши включения следующий (говорим, разумеется, про включение без батарейки, чтобы знать, сколько кушает сама плата):
Во-первых, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь оригинальный 85W кабель Magsafe. Информация о мощности кабеля содержится внутри самой головки на конце кабеля, НЕ в блоке питания. Макбук детектит мощность зарядника и уже решает, запускаться сразу или нет. С 85W оригинальным кабелем и ВЫТАЩЕННОЙ БАТАРЕЙКОЙ плата тут же стартует сама (ну или попытается), в том числе любая Pro. В идеале лучше всего иметь кабель 85W Magsafe 1, есть удобный переходничок Magsafe 1 на Magsafe 2, это готовое универсальное решение для всех плат Magsafe 1/2.
В случае, если надо просто сымитировать нажатие кнопки Power, находим схему Boardview для модели платы и ищем цепь SMC_ONOFF_L, замыкаем её в любом удобном месте на землю (именно это вы и делаете, если находите площадочки для включения, но замкнуть можно и с любого кондика этой цепи, абсолютно неважно). Это именно то, что делает нажатие кнопки Power. Обратите внимание, что из клавиатуры в SMC идёт не только эта линия, есть ещё пара, залитая клавиатура может не давать включаться компьютеру, даже если сама плата на 100% ОК и линия SMC_ONOFF_L в порядке.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:43
Подскажите пожалуйста как запустить macbook a1342 2010 года с материнской платы. Macbook был залит и кнопка включения не работает.Про 5-6 контакт клавиатуры мне известно, но интересуют именно контакты включения на плате.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 21:01
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 21:51
Спасибо.А можно обозначить контакты на этом фото материнской платы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:55
Я эти контакты опишу. Я плохой художник. :-)
По расположению фото, верхний-правый угол, коннектор клавиатуры, правая его часть.
Чуть ниже конектора группа керамических конденсаторов и рядом 2 крупных, залуженных пятака.
Один из них звенит на землю. Второй SMC_ONOFF_L.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:09
Спасибо за очень точное и правильное описание!Уже проверил, материнка запустилась.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 03:35
https://www.insidemylaptop.com/turn-on- ... r-on-pads/
Включение MacBook без кнопки питания 2008-2012г
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:43
На плате 820-2330A контакты кнопки выходят на резистор r5015 который не установлен, смотрите борд на плату он в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:35
Macbook Air A1534 (820-00687-b) (820-00244)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-7912P) не работает часть клавы
Mirco
30 апр 2015, 00:24
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G-N934G32Mikk 2 клавы и матрицу с переходником
в форуме Куплю | Buy
Olegsemen
30 май 2017, 13:54
rollmaria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
no_id
1762
19 авг 2017, 17:47
no_id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
4420
11 мар 2018, 17:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
