Текущее время: 16 апр 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не включается, индикации нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:30
Здравствуйте. Подтолкните в нужном направлении. При подключении зарядки индикации нет. Был слегка подмочен выше U5000 LM4FSXAH5BB, кто-то был до меня, так как восстановлена дорожка SMC_CPU_VSENSE. Короткого нигде нет, все резисторы с легкими окислами были проверены по схеме и пропаяны. Под SMC влаги не было, проверил микроскопом, шарики чистые. Шим зарядки дает сигнал SMC_BC_ACOK и он поступает в SMC. Питание PP3V42_G3H присутствует. Дежурка TPS51980A, силовых напряжений нет, питание PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS в наличии (8v), P5VP3V3_VREG3 в наличии, VREG5 PP5V_S5 отсутствует (должен ли он быть, не знаю). Для запуска дежурки по 3,3v должен быть S5_PWR_EN, он переходит в SMC_PM_G2_EN , который выходит с микроконтроллера... Круг замкнул). SMC должен дать сигнал на включение дежурки. Куда посмотреть и чего ему не хватает. В маках не силен, но очень хочу разобраться. Заранее благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, индикации нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:10
раз залитие рядом с smc было, не исключено что и под него попало - перекатайте для начала smc
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:14
Добрый день! Посмотрите что у вас на 5ой (SMC_RESET_L) ноге U5110, на исправной плате длжно быть 3.3в, если же нет, то smc находится в resetE и прикидывается полным трупом. Виной этому может быть подгнившая подтяжка к PP3V42_G3H_SMC_SPVSR R5100, либо что то из обвязки U5110.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:28
Спасибо огромное за пинок в нужном направлении. Резистор R5100 отсутствовал, под микроскопом те пятаки, где он должен бы стоять, были чистыми, словно там ничего и не паялось. Выше U5000 есть достаточное количество мест, где мелочевка по схеме есть, но визуально компоненты отсутствуют. R5100 установил и плата ожила. Остался непонятным вопрос индикации, ее все так же нет на коннекторе зарядки. Схема и бордвью соответствуют номеру платы. Как считаете, стоит ли восстанавливать недостающие компоненты? Может ли быть такое у маков, что по схеме мелочевка есть, а в реале она отсутствует. По платам других производителей знаю, что такое возможно из-за разных версий реализованных на одном текстолите, а вот как у маков - не в курсе.
Поспешил отписаться о выполненных работах. После постановки шлейфа между материнкой и платой зарядки, мак бар появился, заряд идет. Собрал все в корпус, сделал сброс SMC, так как были высокие обороты вентилятора. Все вроде нормально. Отдаю другой фирме тестировать.
Спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 22:16
Ну да, как-то было дело, сталкивался с таким, что в схеме элемент есть а на плате его нету. Но только обычно бывают расписаны варианты в каком случае стоит или отсутствует тот или иной элемент. Напишите, какие вас интересуют элементы, завтра гляну на исправной плате и отпишусь. А индикации может не быть еще из-за поврежденного жидкостью шлейфа, который соединяет основную плату и платку ввода-вывода. Внимательно осмотрите шлейф и разъемы на платах.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, индикации нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:44
Про не поставленный шлейф написал выше, индикация появилась, шлейф и разъемы чистые. Машинку собрал, так что по недостающим компонентам вопрос откладывается. Если после тестов будет что-то не так и придется разбирать снова, проверим, каких компонентов не хватает. На данный момент каких либо проблем не наблюдаю. Спасибо всем за помощь. Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2206
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Отсутствует 3.3V нет индикации
в форуме Apple
Mehrunes
04 апр 2020, 21:25
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11982
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Не включается, нет индикации на Штекере З.У.
в форуме Apple
FC1989
01 сен 2017, 15:29
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не включается от бп
в форуме Apple
gaijine
04 янв 2017, 23:05
gaijine Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaisersergey и гости: 11
