Текущее время: 25 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:46
Клиент принес с проблемой "вертит на максимуме вентиляторами" - проверить датчик температуры hdd потому как кто то когда то менял hdd на ssd.
Как оказалось отсутствуют температурные датчики на odd и lcd. Отправил клиента покупать самостоятельно.
Принес, odd все хорошо а lcd внешне отлично, на пакетике написано еще лучше, только на плате разъем на 3 пина, а тут какая то восьминожка явно с питанием и разъем 4 пиновый. Вот и подскажите, этот можно приколхозить, или клиента за новым отправлять.
Как вообще в реале этот датчик выглядит, там тоже 3904 запаян что ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 21 секунду: ----------
Нашел на плате разъем J5560, в моем случае не распаян,под этот датчик.
Припаяю посмотрю что получится.
Последний раз редактировалось seminenko 09 фев 2019, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-a) Датчик температуры LCD
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:10
На моделях с , 2007 , 2008 на imac 24 '' A1224 A1225
стоят датчики LCD с партом шлейфа 593-0677-A иных там не предусмотрено
и распиновкой ФОТО
что вам принесли сфоткайте наверняка не то. единственное с чем можно перепутать фото
паять не стоит SMC итак с ума сходит.
вы ему еще и другой сенсор подтягиваете. разъем должен быть как это его нет?
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-a) Датчик температуры LCD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:25
Мне именно такой датчик и принесли.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Сейчас плату сниму, посмотрю, что то тут не так, с номерами плат и моделей не сходится
---------- Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд: ----------
Re: iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
Модель верно A1225 а вот плата тут 820-2491-a
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Так вот вопрос, что ему в качестве датчика прицепить?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ----------
В моем случае в качестве датчика прекрасно работает транзистор 3904 на разъеме J5520
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac emc:2267 A1225 (820-2491-A) Плату прошили непонятно чем. 2 диода
в форуме Apple
Neadekvaten
16 янв 2019, 12:14
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Очень тусклое кино
в форуме Apple
seminenko
31 мар 2019, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1225 (A1225 2008) Замена видеочипа
в форуме Apple
Lev_Grishenin
18 окт 2020, 02:53
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac (820-2491) bios
в форуме Apple
basic
22 ноя 2017, 14:59
basic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mabrouk и гости: 16
