Текущее время: 25 апр 2024, 12:12
VVS987
Заголовок сообщения: A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором Добавлено: 09 фев 2019, 21:11 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Проблема следующая,дали с артефактами после загрузки сммстемы. Проверил ,яблоко нормально, сразу после появления картинки рабочего стола артефокты и зависание после попыток что то мышкой вызвать. Память и процессор оказались паяные , ну и я перепаял , артефакты исчезли , но заметил интересный момент - не включается вентилятор , замена вентилятора ничего не дала , сигнала PWM не вижу не на вентиляторе , не на выходе SMC ! Присобачил внешний вентилятор , установил Macfancontrol , istatmenu для контроля параметров и очень удивился , macfancontrol прекрасно управляет вентилятором и все нормально работает , все датчики видятся и все хорошо, но ,насколько я знаю, уже при включении вентилятор должен запустится на 1300 оборотов и работать постоянно ,а этого не происходит ,пока не загрузится macfancontrol. Вывод -- глючная прошивка SMC или EFI . Стоит SMC 2.28F7 EFI 180.0.0.0 .MacBook Pro12.1 . Вопрос залу -это правильная прошивка SMC или нет , я могу вшить любую и у меня есть вытянутые из обновлений прошивки , но я не уверен в правильности версии и негде посмотреть , если есть у кого данные по этому аппарату , напишите просто версию прошивки SMC и EFI, причем желательно еще до моджавы. К сожалению на сайте Apple не данных для моделей после 12-13 годов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 22 секунды: ---------- Все ,извините ,разобрался ,прошивка родная , попробую ее перешить и с Efi тоже попробую если SMC не поможет , отпишусь по результатам на всякий случай.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
в форуме Apple
VVS987 |
0 |
1306 |
09 фев 2019, 21:11
VVS987
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat |
3 |
1166 |
20 апр 2021, 02:18
SQW1
Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao |
4 |
1933 |
24 окт 2018, 14:41
protao
В разбор Apple MacBook Pro A1398 Retina 15-inch Early 2013 с нюансами
Doc |
0 |
646 |
18 фев 2023, 15:10
Doc
820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1 |
4 |
2334 |
21 июл 2019, 07:50
portugalez
