https://vlab.su/
A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=86395
Страница 1 из 1
VVS987 [ 09 фев 2019, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
Проблема следующая,дали с артефактами после загрузки сммстемы. Проверил ,яблоко нормально, сразу после появления картинки рабочего стола артефокты и зависание после попыток что то мышкой вызвать. Память и процессор оказались паяные , ну и я перепаял , артефакты исчезли , но заметил интересный момент - не включается вентилятор , замена вентилятора ничего не дала , сигнала PWM не вижу не на вентиляторе , не на выходе SMC ! Присобачил внешний вентилятор , установил Macfancontrol , istatmenu для контроля параметров и очень удивился , macfancontrol прекрасно управляет вентилятором и все нормально работает , все датчики видятся и все хорошо, но ,насколько я знаю, уже при включении вентилятор должен запустится на 1300 оборотов и работать постоянно ,а этого не происходит ,пока не загрузится macfancontrol. Вывод -- глючная прошивка SMC или EFI . Стоит SMC 2.28F7 EFI 180.0.0.0 .MacBook Pro12.1 .
Вопрос залу -это правильная прошивка SMC или нет , я могу вшить любую и у меня есть вытянутые из обновлений прошивки , но я не уверен в правильности версии и негде посмотреть , если есть у кого данные по этому аппарату , напишите просто версию прошивки SMC и EFI, причем желательно еще до моджавы. К сожалению на сайте Apple не данных для моделей после 12-13 годов.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 22 секунды: ----------
Все ,извините ,разобрался ,прошивка родная , попробую ее перешить и с Efi тоже попробую если SMC не поможет , отпишусь по результатам на всякий случай.
hardlviv [ 10 фев 2019, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
нету у этой платы запуска вентилятора при старте, он включится когда пойдет нагрузка. не насилуйте его.
p.S. на форуме есть несколько подобных тем.
VVS987 [ 14 фев 2019, 02:32 ]
Все перешилось , вентилятор включается при 90 градусах.
http://www.phpbb.com/
