Текущее время: 17 апр 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:52
Заменен процессор (старый неисправен). Прошит чистый ME, затем обновил до mojave, сам он обновил SMC и ROM. Процессор с донора такого же. Без АКБ 3 раза презагруз как обычно и вкл. На горячую подкинуть АКБ - ноут прекрасно работает и от сети и от АКБ, заряжается, выключает и включается, уходит в сон и возвращается, проходит ASD, но стоит на выключенном ноутбуке переподключить зарядку-нет инициализации, пока не скинешь акб, никакие сбросы SMC и PRAM не помогают. Прошивка бэкапа прошивки ничего не меняет, только начинает молотить вентилятором на всю. Заведомо рабочий АКБ подкидывал-такая же история.
I need help
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:44
Есть подозрение, что в случае с хвостом и ЛБП - платформа будет работать и так и так.
А от нормального БП происходит падение в защиту.
Проверьте цепь формирования PP3V42_G3H,
особенно D7005 на утечку со стороны PPBUS_G3H в сторону PP18V5_ISOL_R.
А так же обвес Q7010/R7010/D7012/R7012/R7011/С7012
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:04
Я не правильно всё таки описал проблему.
Выключаю в операционке ноутбук.
Он выключается, жму кнопку включения - нет инициализации. Ни от зарядки, ни от батареи.
Если перезагрузка, то включается.
В общем инициализация только в том случае, когда у него рестарт 3 раза или просто перезагрузка. И не важно есть акб или нет.
Если долго жать кнопку включения (чтоб начал молотить вентилятором) все равно нет инита.
Досконально проверил всю плату на предмет сбитых элементов, прозвонил все что связанно с зарядом и то, что написал уважаемый Shooter.
Может это всё же программный глюк или продолжать поиски неисправных элементов или обрыва?
Изначально процессор был убит по USB, может это как то связано?
От ЛБП такая же история, ориг блок никак не влияет на ситуацию
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:15
Нууууу...
Идеи, кроме обмеров в состоянии "глюк", в голову не приходят.
Какие напряжения присутствуют при ступоре?
G3H? 3,42, ppbus?
S5? 3,3, RTC, клок на РСН?
S4? S3?
что-то при выключении слишком выключается. :-):
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:39
попробую пропаять все что на шарах, ударник он оказывается
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 14 секунд: ----------
Ребол SMC, ситуация немного улучшилась
Теперь от зарядного устройства - включается, отключается как положено (С подключенной АКБ тоже)
От батареи включается только если подержать кнопку включения 3-4 секунды, иначе отключится (может прям на звуке гонга)
Если на включенном от сети ноутбуке отключить зарядку, то он выключится, как будто батарея отключена (иногда работает и не отключается)
Батарея 100% рабочая, проверенна на другом ноутбуке, продолжаю поиски
плюс начал "тормозить" и при работе от акб если отправить в сон закрытием крышки, при открывании отрубается
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:49
Победил, q5500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11984
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2206
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2405
13 окт 2017, 16:03
