Текущее время: 27 апр 2024, 00:16
acelectric
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации Добавлено: 15 фев 2019, 18:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 135.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Заменен процессор (старый неисправен). Прошит чистый ME, затем обновил до mojave, сам он обновил SMC и ROM. Процессор с донора такого же. Без АКБ 3 раза презагруз как обычно и вкл. На горячую подкинуть АКБ - ноут прекрасно работает и от сети и от АКБ, заряжается, выключает и включается, уходит в сон и возвращается, проходит ASD, но стоит на выключенном ноутбуке переподключить зарядку-нет инициализации, пока не скинешь акб, никакие сбросы SMC и PRAM не помогают. Прошивка бэкапа прошивки ничего не меняет, только начинает молотить вентилятором на всю. Заведомо рабочий АКБ подкидывал-такая же история. I need help
acelectric
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации Добавлено: 04 мар 2019, 00:04 |
Я не правильно всё таки описал проблему. Выключаю в операционке ноутбук. Он выключается, жму кнопку включения - нет инициализации. Ни от зарядки, ни от батареи. Если перезагрузка, то включается. В общем инициализация только в том случае, когда у него рестарт 3 раза или просто перезагрузка. И не важно есть акб или нет. Если долго жать кнопку включения (чтоб начал молотить вентилятором) все равно нет инита. Досконально проверил всю плату на предмет сбитых элементов, прозвонил все что связанно с зарядом и то, что написал уважаемый Shooter. Может это всё же программный глюк или продолжать поиски неисправных элементов или обрыва? Изначально процессор был убит по USB, может это как то связано? От ЛБП такая же история, ориг блок никак не влияет на ситуацию
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации Добавлено: 04 мар 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Нууууу... Идеи, кроме обмеров в состоянии "глюк", в голову не приходят. Какие напряжения присутствуют при ступоре? G3H? 3,42, ppbus? S5? 3,3, RTC, клок на РСН? S4? S3? что-то при выключении слишком выключается.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) С АКБ нет инициализации Добавлено: 12 мар 2019, 18:39 |
попробую пропаять все что на шарах, ударник он оказывается ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 14 секунд: ---------- Ребол SMC, ситуация немного улучшилась Теперь от зарядного устройства - включается, отключается как положено (С подключенной АКБ тоже) От батареи включается только если подержать кнопку включения 3-4 секунды, иначе отключится (может прям на звуке гонга) Если на включенном от сети ноутбуке отключить зарядку, то он выключится, как будто батарея отключена (иногда работает и не отключается) Батарея 100% рабочая, проверенна на другом ноутбуке, продолжаю поиски плюс начал "тормозить" и при работе от акб если отправить в сон закрытием крышки, при открывании отрубается
